EdKa 0 Geschrieben 31. August 2016 Geschrieben 31. August 2016 Hallo liebes Forum, ich habe ein Problem mit dem Minibagger (Kubota Kx 41-2). Seit heute morgen hat die Linke Kette bzw das Fahrwerk links kaum Leistung mehr,rechts hingegen läuft wie immer. Ebenfalls haben auch alle Funktionen die ich mit dem linken Knüppel steuer kaum bis keine Funktion mehr.Alle Funktionen des rechten Steuerknüppels hingegen funktionieren sehr gut. Das Schild hat ebenfalls kaum kraft und schaft es nicht mal mehr den Bagger anzuheben. Was mir noch aufgefallen ist,das wenn das Schild z.b komplett oben oder unten auf anschlag ist und ich den Hebel fürs Schild jedoch weiterhin gedrückt halte,das dann die Funktionen die alle kaum noch funktionieren etwas mehr Leistung haben aber nicht annähernd so wie gewohnt. Ich hoffe ihr versteht was gemeint ist und könnt mir helfen.Hydraulikölstand und undichte stellen habe ich kontrolliert aber nichts auffälliges gefunden. Danke schon mal im vorraus und Gruß EdKa Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 31. August 2016 Geschrieben 31. August 2016 Hallo EdKa , tausche doch erstmal die beiden Hochdruckschläuche an der Pumpe gegeneinander um , mal sehen ob die Störung mitwandert. Gruß Hydraulix Zitieren
EdKa 0 Geschrieben 31. August 2016 Autor Geschrieben 31. August 2016 (bearbeitet) Hallo Hydraulix, erst ein mal Danke für deine Antwort. Ich denke mal du meinst die Pumpe direkt am Motor dran?Da habe ich 3 Hochdruckleitungen,habe alle 3 untereinander getauscht jedoch wandert der Fehler nicht mit. Gruß EdKa bearbeitet 31. August 2016 von EdKa Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 1. September 2016 Geschrieben 1. September 2016 Hallo EdKa , wenn das so ist, muß man eins weiter gehen , Steuerventilblock , und dann kann es kompliziert werden , am ehesten hätte ich wirklich an eine der drei Pumpen gedacht , aber Minibagger sind nicht so mein Ding , da gibt es sicher andere User die sich besser auskennen. Gruß Hydraulix Zitieren
Okuvator 164 Geschrieben 1. September 2016 Geschrieben 1. September 2016 Ich hatte sowas mal an einem Volvo EC30. Da musste nur das DBV für den besagten Kreis nachgestellt werden. Zitieren
