Also ich würde prinzipiell auch die Umschaltung vom Löffelzylinder für das öffnen und schliessen das Greifers benutzen.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus das die Zusatzhydraulik nicht proportional verstellbar ist und der Löffelzylinder ist ja sogar vorgesteuert, was zu einem sehr feinfühligen öffnen und schliessen führt...
Mal ganz davon abgesehen bleibt so die Grundbewegung auch die selbe Löffel öffnen und schliessen = Greifer öffnen und schliessen !
Kenne das von den Baggern die ich immer bediene gar nicht anders... :)
Okay. Danke für euer Kommentare.
Zurzeit ist die Sache so das mein Schweißgerät defekt ist. Und ich mir in der nächsten Zeit auch ein neues zulegen möchte.
Würde es jetzt halt erst mal übergangsweise mit den Schnellkupellungen machen. Und halt später richtig bauen.
Wollte mich halt jetzt erstmal nur absichern ob das auch alles so vernünftig funktionieren würde.
Sprich mit abkuppeln, entlüften Öl Druck und co.Wäre es den eigentlich egal ob ich dann von den Kuppelungen die Muffe oder den Stecker an den Zylinder mache?Bzw kann ich dierekt dran gehen oder sollte ich ein Schlauch dazwischen setzten?
Wie gesagt möchte es erst mal übergangsweise so machen.
Gruß Schlust
bearbeitet von Schlust
