Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.170
wie im Titel bereits steht, besitzen wir einen Pel Job EB16 von 1989 mit hydraulischer Steuerung. Genau die macht uns Probleme.
Ich versuche, das Problem nachfolgend möglichst genau zu beschreiben:
wenn ich z,B. nur eine Bewegung am rechten Steuerventil ausführen möchte (Hauptarm heben), passiert wenig bis nichts. Bewege ich allerdings zusätzlich den Hebel vom linken Ventilblock in eine beliebige Richtung, hebt sich der Arm dann wie er soll und hat auch ordentlich Power.
Genau so verhält es sich, wenn ich eine Bewegung mit dem linken Steuerhebel ausführen will. Hierzu muss ich dann auch zusätzlich den rechten leicht in eine beliebige Position bewegen.
Bei den Hebeln für den Fahrantrieb im Übrigen dasselbe: bewege ich nur den rechten Hebel z.B. nach vorn, bewegt sich der Bagger keinen Millimeter.
Erst bei einer leichten Bewegung des linken Hebels kommt dann die Funktion, die ich eigentlich mit dem rechten Hebel ausgewählt habe.
Kann es sein, dass die Ventilblöcke "intern" irgendwie undicht sind? An der Pumpe selbst kann es meiner Meinung nach nicht liegen, da der Bagger schon richtig Power hat, wenn man wie oben beschrieben mit beiden Hebeln eine Funktion auslöst.
Ich hoffe ihr könnt verstehen, was ich da beschrieben habe...?!
  • 8 months later...
Du brauchst eine zweite Bewegung damit die Pumpe richtig arbeitet. Hierzu ist ein Hydraulikplan unumgänglich denn es könnt sowohl an einem Element im Steuerblock als auch an der Endplatte oder an der Pumpe liegen. Hört sich nach Load Sensing an ! !
