peecabo 0 Geschrieben 23. August 2016 Geschrieben 23. August 2016 Liebe Hydraulikprofis, nach ca. 6 Schaufeln Arbeit wird die Kippfubktion der Schaufel erst extrem langsam, dann geht sie gar nicht mehr. Sämtliche andere Bewegungen sind ohne Probleme möglich. Hatte erst ein Leck an der Hydraulikpumpe in Verdacht. Nach Wechsel der Verbindung zwischen Druckschlauch und Pumpe tritt das Sympthom jedoch weiterhin auf. Ich hoffe auf eure Erfahrung und nen entscheidenden Tip. vielen Dank schon einmal im Voraus. ein Hydraulikneuling Zitieren
Hydraulix 329 Geschrieben 24. August 2016 Geschrieben 24. August 2016 Hallo peecabo, möglicherweise ist die Kolbenabdichtung im Kippzylinder defekt , erstmal hier suchen , später Sekundärventil am Steuerblock , usw. checken. Gruß Hydraulix 1 Zitieren
peecabo 0 Geschrieben 25. August 2016 Autor Geschrieben 25. August 2016 Danke Hydraulix für die Antwort. Zylinder scheint dicht zu sein. Dann schau ich mal als nächstes wie ich an den Steuerblock herankomme ?? Zitieren
19wolfi84 17 Geschrieben 26. August 2016 Geschrieben 26. August 2016 Dir ist schon bewusst dass man die Kolbenabdichtung von außen nicht sieht oder? Tippe beim JCB aber als zweites eher auf den steuerschieber oder schlauchbruchsicherung... Zitieren
