lindi 0 Geschrieben 21. August 2016 Geschrieben 21. August 2016 Hallo zusammen, ich lese hier schon eine ganze Zeit mit und nun habe ich mich "endlich" registriert. Kurz zu mir: Ich heiße Marc und komme aus Hannover. Seit einiger Zeit besitze ich den Schaeff HR12 und bin begeistert von der Maschine . Eingesetzt wird er für Arbeiten rund ums Haus. Nun zu dem eigentlichen Problem. Die linke Fahrwerksverstellung fährt nicht ganz ein. Ganz ausfahren ist kein Problem. Nur fährt sie nicht wieder ganz ein. Somit "verschwindet" die Kette nicht ganz seitlich unter dem Oberwagen und ich passe mit dem Bagger nicht durch eine schmale Durchfahrt. Vielleicht hatte von euch auch schon einer das Problem und kann mir bei der Lösung helfen. Da würd ich mich sehr freuen. Wenn Ihr von weitere Infos zur Maschine braucht, lasst es mich gerne wissen. Vielen Dank schon mal für eure Antworten im Voraus. gruß, marc (lindi) Zitieren
Okuvator 165 Geschrieben 21. August 2016 Geschrieben 21. August 2016 Ich vermute mal Dreck im Teleskop. Zitieren
lindi 0 Geschrieben 21. August 2016 Autor Geschrieben 21. August 2016 Vielen Dank für die Antwort. Das kann sehr gut sein, dass sich da im Rechteck-Teleskop Dreck angehäuft hat. Wie bekomme ich den Dreck aus dem Teleskop raus? Komplette Demontage? Noch einen schönen Sonntag-Abend. gruß, marc (lindi) Zitieren
Okuvator 165 Geschrieben 21. August 2016 Geschrieben 21. August 2016 Entweder mit einem ordentlichen (Heisswasser)Hochdruckreiniger spülen oder zerlegen. Zitieren
lindi 0 Geschrieben 22. August 2016 Autor Geschrieben 22. August 2016 Vielen Dank für deine Unterstützung. Habe es vorhin mal mit dem HDR versucht. Das Spülen (extra die Kette abgenommen) hat leider keine Verbesserung gebracht. Aber der Tipp war super Hast du vielleicht nen paar Tipps, wie ich am besten den Unterwagen und den Laufwerksträger trenne bzw. was ich beachten muss? Nen Gabelstapler zum Bewegen des Trägers ist vorhanden. Noch einen schönen (Feier)-Abend. gruß, marc (lindi) Zitieren
