Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.056
Ich möchte eine Garage aus Porenbetonsteinen (mit 22,5cm oder 25cm Steinen) bauen, 8m x 3,90m.
Ist es erforderlich bei den 8m langen Seitenwänden Pfeiler/Betonstützen zwischenzusetzen? Wenn ja, wie groß?
Wie viel Auflage braucht der Sturz beim Tor? Kann ich also ein 3,40m Tor einsetzen, so dass ich dort dann quasi ja gar keine Wand (nur die Seitenwände) habe?
Vielen Dank schonmal.
Für eine qualifizierte Antwort fehlen noch einige Angaben.
Auf diesem Wege wirst du jedoch wohl keine Statik oder Ausführungsplanung bekommen. Das Tor, zumindest eines von Hörmann, kannst du an nahezu jeder Wand oder Stütze befestigen, die dir vorher von einem Statiker dimensioniert wurde. Sofern die 3,90m das Aussenmass darstellen, bekommst du aber ein Problem. Als Anschlag werden jeweils ca. 10 cm rechts und links benötigt.
Hier ab Seite 31
bearbeitet von MaMu
