mein Name ist Frank und ich habe privat zum Häuslebau einen Wacker BS 45Y (mit überholtem WM 80 Motor) erworben. Dieser hat bis zum jetzigen Zeitpunkt auch funktioniert. Jetzt hüpft dieser aber nur noch ganz flach (schätzungsweise 1c-1,5cm) und relativ schnell. Der Motor dreht aber mit ganz normaler Drehzahl. Hab von einem Bekannten gehört das es eventuell die Fliehkraftkupplung sein könnte?. (Öl ist genug im Fuss)
Was meint Ihr und wo sitzt diese genau? Bin schraubertechnisch einigermaßen versiert. Braucht man Abzieher oder sonstiges Spezialwerkzeug?
Gibt es eine Reparaturanleitung zum Wacker?
Danke und Gruss
Frank
bearbeitet von frank_aschenbach
als erstes dachte ich an einen 65y mit Verstellung? Der 45 kann normal nicht so flach stampfen da der Hub fest vorgegeben ist, oder sämtliche Federn sind hinüber. Wenn Du den Stampfer am Bügel anfäßt und Du ihn anhebst sollte der Fuß mit hochkommen ohne irgendwelches Spiel. Auch wenn der Faltenbalg weiter zusammengeht als vorher ist das ein Zeichen defekter Federn. Allerdings klappert und schlägt es dann auch heftig wenn er läuft. Wenn Du unbedingt an die Kupplung willst so mußt Du Bügel Auspuff und Vergaser abnehmen und die drei Inbusschrauben mit denen der Motor festsitzt rausdrehen. Dann fällt er vom Kurbelgehäuse ab und Du kannst die Kupplung betrachten. Paßt aber nicht zum Fehler. Rep Anleitungen kursieren im Netz. Aber ein paar Spezialwerkzeuge brauchst auch.
Gruß, Martin.
Guten Morgen,
danke für deine Antwort. Ja es klappert auch ein wenig. Denke da liegst du mit den Federn schon richtig. Ist das eine größere Aktion diese zu wechseln? Habe mir die Explosionzeichnung angeschaut, scheinen ja nur 2 Federn zu sein.
Danke dir
So, nach mehreren Anrufen beim Teiledealer bzw. Wacker selber habe ich nun die traurige Erkenntnis das es für den BS45Y keine Federn mehr gibt ;(
Schade, es ist nämlich vom Wacker Service ein überholter WM80 vor 5 Jahren verbaut worden, der noch nicht´s richtig getan hat, neuer Fuss, Blag usw.
Lt. Wacker kann ich Ihn jetzt "einstampfen".
Danke für eure Mühen.
Gruss Frank
