Seit einiger Zeit schwächelt der Antrieb, das heißt man musste mehr gas geben damit er los fährt.
Seit letzter Woche läuft er nun nicht mehr.
Der Motor läuft, die Gabel hebt, aber m Antrieb tut sich nichts.
Ich selber habe KFZ-Mechaniker gelernt und nicht wirklich viel Ahnung von diesen Geräten.
Der Stapler hat ein Gaspedal das direkt an die Einspritzpumpe geht und einen Hebel an der Lenksäule zur Wahl Vorwärts oder Vückwärts.
Also dachte ich es ist ein gerät mit Wandler und kein Hydrostat.
Zwischen Motor und "Getriebe" ist aber ein Keilriemen der eine Hydraulikpumpe antreibt.
Der Antrieb scheint auch Hydraulisch zu sein.
Entgegen anderen angaben bei anderen Herstellern bei denen die Fahrhydraulik und die Arbeitshydraulik getrennt ist, scheint hier zumindest der Hydraulik-Öl Vorrat und die Hydraulikpumpe gemeinsam für beide Systeme zu sein.
Es wurden bereits 7 Ltr. Hydrauliköl nachgefüllt. Der Halbmast arbeitet nach wie vor, nur fahren will er nicht.
Hat jemand irgend eine Idee wonach ich suchen kann?
Hat jemand Unterlagen?
Ist evtl. in einer Leitung noch ein kleiner Filter verbaut der sich zugesetzt haben könnte?
Wenn ich die Funktion ein richtig interpretiere sind zwei elektrisch angesteuerte Hydraulik Ventile verbaut. eins zur Wahl erster oder zweiter Gang und das andere zur Wahl Fahrtrichtung vorwärts oder rückwärts. Ist das richtig?
wie werden die angesteuert? einfach mit plus und Masse über das Gehäuse?
Welche Sicherungsmechanismen gibt es (damit man zB wie beim Rasentrecker nur starten kann wenn man drauf sitzt, oder das er nicht ohne Fahrer wegrollt wenn der Motor läuft)?
Gibt es Schalter die evtl aufgrund defektes oder Kabelbruch das fahren verhindern können indem der "Gang" nicht rein geht?
Ich hoffe es kann einer helfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Otmar
ein heisser tip für dich :
ruf mal die Firma flurfördertechnik HINTE in Schwanewede bei Bremen an, die sind Spezialisten für alte O&K stapler und Radlader !
mfg
atlas-spezi
Vielen Dank,
guter Tipp.
Hab mit Herrn Hinte gesprochen.
Sehr nett und wirkt auch sehr sehr kompetent.
Er kann mir sicher weiter helfen. Ich muss noch einige Informationen zusammentragen und mich nochmal bei ihm melden.
Über den Erfolg oder auch Misserfolg werde ich berichten. Kann aber noch einige Tage dauern.
Ist grad Erntezeit. da sind andere Arbeiten angesagt.
