Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.872
Sehr geehrte Bagger Gemeinde,
Wir besitzen einen Komatsu (2to). PC20 MR8 Bj. 2008 und haben folgendes Problem: Der Bagger schwenkt sehr langsam, wenn wir jedoch das Planierschild hoch oder runter drücken und im gleichen Moment schwenken, passiert dies in normaler Geschwindigkeit.
Wir haben nun bei Komatsu Minimessanschlüsse gekauft und haben diese an die 4 Abgänge der Hydraulikpumpe geschraubt und mit einem Manometer den Druck geprüft.
Bei 3 Abgängen tut sich beim Schwenken oder bei der Bedienung vom Schild nichts, sobald ich jedoch Arm, Stiel oder Löffel bewege schlägt das Manometer bis Anschlag(250bar) aus.
Beim 4. Anschluss gibt es eine Reaktion auf dem Manometer lediglich bei der Bedienung von Schild, bzw. beim schwenken. Beim schwenken jedoch lediglich 90 bar, bei der Bedienung des Schildes oder beim schwenken und Bedienung vom Schild zusammen schlägt das Manometer voll aus.
Fazit vorab: Die Pumpe ist sicherlich nicht defekt!
Wo liegt jedoch der Fehler?
Danke im Voraus!
