Fahr-f22 0 Geschrieben 5. August 2016 Geschrieben 5. August 2016 Hallo Habe ein Problem mit meinen Volvo EC 20 XTV ,Baujahr 2004 ,mit ca 2500 BHS ,wenn der Motor Kalt ist Glüht er schlecht vor ,und daher springt der Motor schlecht an ,wen der Motor warm ist springt er sofort an, habe Drei neue Glühkerzen eingebaut ,und spannung liegt an den Kerzen auch an.was kann die Ursache sein . Danke im voraus Zitieren
