Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.863
Da wäre dann auch noch CAT, wenn du mit dem TL 80 vergleichen willst solltest den 908 nehmen
bearbeitet von Blizz
Servus Colin,
wir testen als nächstes Wacker Neuson, Atlas Weycour und Kramer Allrad. Was haltet ihr vom Kramer, dieser hat ja keine Knickgelenk, sondern die Allradlenkung. Ist diese nicht verschleißraubender??
Und Colin ich bitte auch dich um weitergehende Infos über eure Rückmeldungen zu den getesteten Ladern
Testbericht Atlas AR 60 Radlader
Pro:
+ hebt die geforderten 1,5to Paletten mühelos in jeder Stellung
+ gute Kraft/ schneller Antrieb und auch schnelles Umschalten vorwärts/rückwärts
+ schnellwechsler besser als bei Terex
+ große geräumige Kabine
+ Gute Rücksicht über die Motorhaube
Contra:
- Die Kabine ist sehr spartanisch eingerichtet, sprich sehr plump
- Sicht auf Gabelzinken war bei den 1,00m Langen nicht perfekt
- Kippwinkel der Schaufel war sehr begrenzt
Fazit:
Wir sind mit der Maschine im Großen und Ganzen zufrieden gewesen. Hatten sie in der Erdbewegung und im Palettentransport getestet.
Überlegung unserer Seite ist dennoch eine Nummer größer zu gehen auf den AR 65e (soll dann auch eine schöner Kabine haben)
Jetzt werden nächste Woche erst einmal ein Volvo L 28 und ein Komatsu WA70-7 getestet (beide eine Nummer größer als der AR 60)
Generell gehe ich einig mit dem schon Gesagten bzw. Geschriebenen. Lieber eine Nummer größer, ein zu kleiner Radlader ist letztlich jeden Tag ärgerlich und nur Geld versenkt, weil die Maschine nicht das kann, was sie eigentlich sollte.
Empfehlung: Kubota R065.
Davon gibt es 2 Ausführungen. Den "normalen" R065 und den schwereren R065 HW. Beim HW handelt es sich um die gleiche Maschine, hat nur ein schwereres Heckgewicht und zusätzliche Gewichte an der Vorderachse. Weil der R065 zu viel Power hatte für sein Gewicht (4300 kg), hat man die Maschine schwerer gemacht, hat jetzt so ca. 4600kg.
Pluspunkte: Kubota Motor, sollte also lange halten. Wird gebaut in Deutschland. Kubota Wegfahrsperre. Ausserdem sind die Lader recht günstig, weil Kubota noch keinen großen Namen hat bei den Radladern. Deutlich unter Schaeff, Volvo, Kramer und Konsorten jedenfalls.
