Bebbo007 0 Geschrieben 31. Juli 2016 Geschrieben 31. Juli 2016 Hallo, ich möchte meine Einfahrt pflastern und das Pflaster mit 3mm Pflasterfuge verlegen (so wie empfohlen). Da die vorhandenen Abstandshalter nur der Transportsicherung dienen, muss ich mir ja den Abstand irgendwo herleiten. Gibt es da einen Trick? Mit einer Kelle oder macht man das nach einigen Reihen automatisch nach Augenmaß? Bin für jeden Tip dankbar. Gruß Zitieren
Matze17 2 Geschrieben 31. Juli 2016 Geschrieben 31. Juli 2016 Hi. Normalerweise hat Betonpflaster mehrere Abstandhalter. Welches Pflaster hast du und hast du ein Bild? Wenn das Pflaster wirklich keine Abstandhalter hat, besteht die Möglichkeit die Fugen mit 3mm Fugenkreuzen auszubilden. Gruss Matze Zitieren
Joel B. 15 Geschrieben 31. Juli 2016 Geschrieben 31. Juli 2016 Einfach die "Transportsicherung" als Abstandhalter verwenden, wird überall so gemacht und ist die gängige Praxis... wie lange willst du denn damit beschäftigt sein, bei einem 100x200mm Rechteckstein die fugen zu richten ? Mit jedem mal rüberlaufen (beim verlegen) verschiebst du wieder alles... Zitieren
Bebbo007 0 Geschrieben 1. August 2016 Autor Geschrieben 1. August 2016 Guten Abend, ich habe leider grad den Katalog verlegt. Wir haben das Padio von Firma Rinn (20cm breit und Länge von 23-57cm) zusammen mit dem Kleinstein Ciotto (9cm breit in verschiedenen Längen von 7 bis 12 cm auch von Rinn) bestellt. Mir ist das selber ja auch klar, dass das ein fürchterliches gefummel wird, vorallem bei dem Kleinstein, aber der Verkäufer und das halbe Internet weißen auf die Einhaltung einer 3mm Fuge hin. Eigentlich soll man ja gleich das verlegte Pflaster einsanden, damit es sich eben beim rüberlaufen nicht mehr verschiebt. Aber wenn ich jeden einzelnen Stein ausrichte, dann werde ich ja wahnsinnig. Fugenkreuz scheidet aus, da ich ja keine Kreuzfuge lege. Zitieren
Schachtmeister 845 Geschrieben 1. August 2016 Geschrieben 1. August 2016 Dann lege die Steine nicht press aneinander, also nicht beim Verlegen knirsch an der Kante ablegen, sondern lege sie locker ab. Dann solltest du ca die 3mm haben. Wenn du genug Zeit hast, halte ein oder zwei Zollstockblätter dazwischen. Ums Ausrichten wirst nicht rumkommen. Darfst auch gerne Bilder einstellen Beim Zollstock musst halt messen wie dick die Glieder sind. Einsanden erst wenn du fertig bist, sonst hast du beim Richten Probleme Zitieren
