Barney 9 Geschrieben 24. Juli 2016 Geschrieben 24. Juli 2016 (bearbeitet) Kann ich Dir nicht mehr sagen ist schon einige Jahre her der Kauf. Einfachmal per Mail anfragen. bearbeitet 24. Juli 2016 von Barney Zitieren
Hydraulix 317 Geschrieben 25. Juli 2016 Geschrieben 25. Juli 2016 Hallo Case, die Zange kostet ca. 150.- , mußt aber aufpassen, die kriegt schnell Füße und ist weg, außerdem ist die Handhabung etwas schwierig aber es funktioniert, andere Lösung, an die Kupplungen des Anbaugerätes einen Satz alte Kupplungen montieren und die miteinander verbinden,, beim lösen geht der Restdruck verloren,oder beim nächsten Kupplungswechsel ,die Sorte unter Restdruck kuppelbar verwenden, Namme= UDK. Gruß Hydraulix Zitieren
Case 588 0 Geschrieben 25. Juli 2016 Autor Geschrieben 25. Juli 2016 Danke für den Tip, so eine Zange werd ich mir nicht kaufen, das mit den kupplungen ist eine gute Idee Zitieren
Barney 9 Geschrieben 25. Juli 2016 Geschrieben 25. Juli 2016 vor 12 Stunden, Case 588 schrieb: Danke für den Tip, so eine Zange werd ich mir nicht kaufen, das mit den kupplungen ist eine gute Idee Selber bauen! Z.b. mit einer Schnellspannzwinge aus dem Baumarkt. Kupplungen die unter Restdruck kuppelbar sind taugen nichts, hatte welche von Hansa Flex, war sogar einer vom Herstellers bei mir weil ich sie öfters bemängelt habe, Aussage des Herrn war nach dem er es auch nicht schaffte sie anzukuppeln, und dann der Test mit einer neuen, ohne das was daran angeschlossen war, und er sich sein weißes Hemd mit roten Hydrauliköl eingesaut hat, funktioniert nur wenn man auf einer Seite des Hydraulikanbaugerätes einen freien Rücklauf in den Tank hat. Zitieren
