Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.129
wir haben einen Atlas 1504 Mobilbagger Baujahr 2001, es ist fasst unmöglich den Humuslöffel anzuschließen weil immer so viel druck auf den Leitungen ist, kann mann den Druck irgendwie ablassen oder die hydraulik in "Schwimmstellung" bringen? Jetzt muss ich immer mit dem Hammer und einen Schraubenzieher in den Anschluss hauen das der druck von den Leitungen weniger wird und sie ran gehen aber das kann doch nicht normal sein oder?
Währe euch für Antworten sehr dankbar.
Bagger aus ,Zündung an und an den Joystiks rühren sowie die Knöpfe drücken .
Baut den Druck ab .
In den aktuellen Schulungen wird klar gesagt, dass das Joystickrühren zu unterlassen ist.
Beim Anbaugerätewechsel ist darauf zu achten, das der entsprechende Schalter oder bei den neueren Maschinengenerationen, falls notwendig, das Arbeitsmenü akktiviert ist, die Konsole in Arbeitsstellung sich befindet und die Zündung eingeschaltet ist. Dann über den Arbeitsknopf am Joystick durch langsames hin und her bewegen den Druck abbauen. Die Anbaugeräte sollten nicht in direkter Sonne liegen, da sich dann das Öl im abgebauten Zustand ausdehnt und es zu einem Druckaufbau in dem Hydraulikkreislauf kommt.
Sollte es dennoch zu einem Druck kommen, die Leitungen an den Verschraubungen mit den passenden Schlüssel lösen. Man sollte keinesfalls mit einem Hammer und spitzen Werkzeug die Kupplungen bearbeiten dass der Druck sich löst. Das führt zu Schäden an den Kupplungen und Ölverlust bei Arbeiten mit den Anbauwerkzeugen.
Beim lösen der Verschraubungen sollte das austretende Öl aufgefangen werden um Gefährdungen jeglicher Art zu vermeiden.
Danke für eure schnellen Antworten, werde es mal so versuchen.
Weist du auch rein interessehalber wie viel so eine Zange kostet?
