Igor 0 Geschrieben 20. Juli 2016 Geschrieben 20. Juli 2016 Hallo, ich habe mir einen Mini Bagger gekauft. Die Marke Eurocomach wurde mir empfohlen, da dachte ich bei BJ 2011 und 1600 Stunden privat gebraucht ab 1100 Stunden, sollte alles gut sein. Jetzt kenne ich nur Bobcat E16 und E14 als Vergleich. Daher meine Frage, ist es normal, das der Bagger allein, wenn er schrägt steht, weiter rotiert? Ich arbeite nur am Hang, daher fiel mir das beim Testen nicht auf, da war alles eben. Nun dreht er allein ca. 20-30 cm weiter, es ist nur etwas nervig. Muss ich da jetzt was tun oder kann ich noch die 70 Stunden bis Inspektion warten? Druck ist gut, es knirscht hier und da aber ich denke, das ist normal. Alle Leitungen sind Megatrocken, Kolben erst von 150 Stunden neu abgedichtet. Jung gebrauchte neue Ketten. Ich hoffe nicht das es ein ernsthaftes Problem ist. Vllt nur Luft oder ein Vemtil verstopft, würde mich freuen wenn sich dem Problem jemand annimmt. Für die Wartung suche ich eine Firma im Raum Minden/Porta/Schaumburg, habt ihr da Empfehlungen? vielen Dank. Zitieren
