Guten Abend
Ich habe ein Frage:
Ist ein umbau bei einen 911 Liebherr aufwendig wenn mann zusätzlich einen Böschungslöffel (Grabenlöffel) schwenkbar nachrüsten will......
Aber ich habe kein Steuergerät frei.
Mfg Dominik
Danke im Voraus
Nun du brauchst Leitungen über den Arm bis fast zum Wechsler mit Kupplung, du brauchst auch n Ventil, mit Zulauf von der Pumpe, Rücklauf über FIlter in Tank und das muss ja dann auch entsprechend steuerbar sein, wenn du kein Ventil mit ansteuerung aus der Kabine frei hast ist das mehr als Aufwendig das zu legen
