Hallo erst mal,
bei meinem HR12 Bj.1995 zieht der linke Fahrantrieb nicht richtig mit.
Wenn ich den Bagger kalt Starte,laufen beide Ketten wie es sein soll.
Jede einzeln vor und zurück,gegenseitig und zusammen.
Nach ca.5-10min Arbeitszeit ´´lahmt´´ die linke Kette und lässt sich nicht mehr einzeln bewegen.
Beide Antriebe zusammen geht,vor-und rückwärts.
Betätige ich nur die linke Seite,zuckt die Kette zwar,aber mehr auch nicht.
Betätige ich die andere Seite dazu,fährt der Bagger ganz normal geradeaus.
Erste Diagnose eines Bekannten mit Landwirtschaft:Fahrmotor defekt,ca.2000,--
Ich hoffe immer noch,daß sich das Problem anders lösen lässt.
Da der Fehler anscheinend Temperaturabhängig ist,vermute ich Luft oder Wasser in der Hydraulik.
Nur,wie krieg ich das raus?
Hydrauliköl wechseln?Lt.Verkäufer neu mit allen Filtern.
Ein Hubzylinder ist etwas undicht,und wenn der Antrieb nicht richtig ging hab ich ca.1l H-Öl nachgefüllt,dann gings wieder ne Weile.
Aber jetzt irgenwie nicht mehr.
Hab den Arm ganz ausgefahren und die Schaufel eingeklappt,so das alle Zylinder´´offen´´sind,dann langsam aufgefüllt.
Muß man da noch extra entlüften,oder gibts ne Entlüftungsbohrung,welche evtl.zu ist?
Weiss jemand wie die Wartungsposition beim HR12 ist?Vielleicht nur Bedienerfehler?Hoffentlich.
Wäre toll wenn Jemand einen guten Tipp für mich hätte,gerne auch ne ``Heimwerkerlösung``,da der Schaeff nur privat im Einsatz ist.
Schon mal Danke und
Schöne Grüße aus Stuttgart
Frank
bearbeitet von töfftöff1
  • 4 years later...
Hallo, haben Sie eine Lösung für den beschriebenen Fehler gefunden? VG
