Charly250 2 Geschrieben 25. Juni 2016 Autor Geschrieben 25. Juni 2016 Richtig, es geht um geschlossene Zaunelemente. Die Stützen sollten oben auf die Wand gedübelt werden. Denke SirDigger hat nicht unrecht, das bei ordentlich Wind die Platte auf Grund der geringen Bohrungsabstände (16cm Wand) wie ein Kuhfuss wirkt. Ein U-Schuh fällt flach, da der Nachbar auf seiner Seite nichts an der Wand duldet. (Hier herrscht schon länger krieg). Gedacht ist nun ein Flacheisen 100x12 seitlich an die Wand zu schrauben. Ebenfalls wird oben auf die Wand ein Flacheisen geschraubt und mit dem seitlichem Verschweißt. Die eigentliche Stütze wird dann an die beiden Flacheisen seitlich und unten verschweißt. Das sollte besser sein. Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 25. Juni 2016 Geschrieben 25. Juni 2016 Ich würde gar nicht auf solche breiten Flacheisen gehen... und schon gar nicht vor Ort schweißen... Das ist alles Mist wenn es um den Rostschutz geht. Den Rostbrüh die die Mauer runterläuft sieht auch nicht schön aus. Je nach höhe des geplantes Sichtschutzes 40x40 oder 60x60 rechteckprofil als Halter, mit einem 12cm langem Streifen Flachstahl angeschweißt der sich oben auf die Mauer setzt. Natürlich mit vorgebohrtem Befestigungsloch. Das ganze vor Einbau mehrfach mit Rostschutzfarbe gestrichen, oder gleich verzinkt. (alle Löcher für die Befestigung des Sichtschutzes/der Befestigung an der Mauer natürlich vorher bohren... Ein wenig Planung und überlegen, sorgt dann für schnelles montieren und lange Freude am Sichtschutz. Oben in die Mauer mittig 16mm 10cm tiefe Löcher gebohrt und 12mm gewindestangen mit Epoxi einkleben. Dann nach unten 15 cm von Maueroberkante 12-14mm chemische Schwerlastübel/Auch gewindestangen in Epoxi und unten 50cm tiefer zum halten/garede ausreichten Stino Nylondübel. Die löcher unterhalb in die Mauer natürlich erst bohren, wenn man die Halter kurz zum ausrichten auf die gewindestange in der Mauerkrone gesteckt hat. Und die Sichtschutzseite zum Bachbarn... in irgend einer grenzwertig häßlichen Farbe streichen... 1 Zitieren
Charly250 2 Geschrieben 26. Juni 2016 Autor Geschrieben 26. Juni 2016 Das hört sich gut an. Er hatte eh vor die Konstruktion verzinken zu lassen um Korrosion zu verhindern. Jetzt hat er jedoch vor, statt fertiger Zaunelemente, welche ihm nicht sonderlich gefallen, einfach normale Bohlen zu nehmen. Er könnte umsonst Bohlen mit Nut und Feder bekommen, Imprigniert. Nun wollte er so wie SirDigger vorgeschlagen hat eine Konstruktion bauen. Statt der Rohre sollten dann zwei U-Profile rückseitig zusammen gebraten werden. Die Bohlen einfach hinein gesteckt und Fertig Zitieren
