Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.860
Hallo zusammen
Ich habe mir von Einem Bekannten einen wacker stampfer ausgeliehen. Habe angefangen zu stampfen alles super sprang sofort an und stampft auch gut. Wenn er warm ist nimmt er kein Gas mehr an und geht aus und springt erst wieder im kalten an. Was kann das sein? Vergaser, luftfilter hab ich schon gereinigt und den Motor hat ich auch schon ab und nach der Kupplung geguckt ist auch i.O.. Hab auch schon die Zündkerze getauscht aber im warmen Zustand kommt kein funke. Wer kann mir hierbei helfen?
Vielen Dank im voraus
Ist ne Krankheit beim BS 60-2... Abhilfe? Gibts nicht. Ich kann an einer Hand nicht mehr abzählen, wie oft das Shiceteil bei Wacker zur "Reparatur" war... Ist der letzte Schrott...
Moin,
Abhilfe gibt's nicht ist quatsch. Wenns ein Zweitakter sein sollte, was ich aus dem Text des Fragestellers nicht erkennen kann, so ist der Grundmotor ist seit Jahrzehnten der selbe, und unabhängig ob ein 60-2 ist dieser Fehler ein Zeichen für eine defekte Zündspule, welche eine Zeitlang beim WM 80 wirklich nicht ok war...
Hallo
Kann sein das deine Zündspule defekt ist hat ich auch schon/ ansonsten könnten es auch die Wellendichtringe sein da er dann falsche Luft zieht
Ich würde einen neuen Dichtsatz verbauen
bearbeitet von cuprapit
