Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.160
Hallo zusammen,
als stiller Beobachter verfolge ich dieses Forum schon eine Weile, jetzt habe ich aber ein Problem für welches ich leider noch keine Lösung gefunden habe....
Mein Atlas AR52E BJ 97ist letzte Woche mitten auf der Straße mit einer kreischenden Vorderachse stehen geblieben, es Stieg Dampf auf aus dem Bereich wo die Antriebswelle ins Differential reingeht. An der Stelle sitzt auch noch ein Teil, das eine Lamellenbremse darstellt!?
Nach 3h Abkühlzeit konnte ich weiterfahren, allerdings wird das Teil nach ein paar 100m wieder recht heiß.
Kann mir jemand weiterhelfen was zu tun ist bzw. was da genau defekt ist? Kann es ein Lagerschaden sein der bei Erhitzung auch die Bremse blockiert?
Bin um jede Hilfe dankbar!
Mfg
Servus,
ja, die Achse ist bis Solllevel mit Öl gefüllt...
Mfg
Ich werd trotzdem auch mal das Öl wechseln, 85W90 GL5 müsste passen oder?
