Moin Christian,
nein, Du verstehst den Sinn leider nicht mit dem was ich vorhabe.
Fachfremd habe ich Dir absolut nicht vorgeworfen, Du hast nur einen
kleinen Denkfehler in dieser Sache. Ich weiß schon, dass der Stiel ohne bzw. mit
Hydraulik zu betätigen, mehr oder weniger pendeln kann wenn dieser fast senkrecht
nach unten steht. Dafür brauche ich kein Video.
Kann ich sowieso nicht aufrufen.   fft-hinte@web.de  u. Deine Mobilnr.
VG FFT Dt.
Hallo
da sind doch schon viele richtige Ansätze  da , tritt das Problem nur auf , wenn die Maschine steht ?
wenn ja , dann geht der Druck und damit das Öl weg und es entsteht ein Leervolumen , wodurch der Eindruck entsteht , das Luft im System wäre . der Einfachste Weg das zu testen wäre bei abgestelltem Motor und leicht belastetem Zylinder zu schauen , ob Öl am Rücklauf des Steuerblockes  austritt, wenn Ja , dann ist der Steuerschieber nicht mehr dicht , wenn nein liegt das Problem im Zylinder .
ist eigentlich ein Druckspeicher verbaut ?
On 7.12.2020 at 18:45, Hermann Steil schrieb:
Hallo
Hallo Hermann,
Druckspeicher habe ich keinen gefunden. Ist direkt gesteuert ohne Vorsteuerung. Ich bemerke das nach einer Pause die Zylinder „spiel“ haben. Im Betrieb fällt es mir nur massiv beim Ausleger Zylinder auf. Das mit den Leervolumen hab ich nicht so ganz verstanden. Wenn kein Öl dort ist muss ja Luft dort sein? Er hat ja Kraft und drückt auch den Motor.
Wo ich den Zylinder ausgebaut hatte war an der einen Verschraubung beim lösen kein Öl gestanden.
Dichtung saugseite Pumpe könnte ich mir noch vorstellen.
viele Grüße Christian
Hallo Christian
Bei einer Unrichtigkeit auf der Saugseite wäre das Öl im Tank verschäumt ,du könntest die Pumpe ausbauen (wenn das System aus ist) , und trotzdem müsste das System stehen , der Steuerschieber sperrt den Kreislauf ab , wenn nach einer Pause  das Spiel entsteht , verschwindet Öl und wenn da kein Öl mehr ist , ist natürlich Luft da , logisch , aber es wird kein Luft angesaugt , der das Luftpolster  verursacht .
Hermann
On 1.12.2020 at 18:31, O&K Spezi schrieb:
In der Tat solltest Du den Zylinder kontrollieren lassen nur um dieses als Fehler
ausschließen zu können. Die Ursache liegt m.E. tatsächlich woanders. Ist aber nicht reparabel.
Hast Du meinen vorherigen Beitrag gelesen ? Du wirst dieses einstellbare !!!!! Drosselventil
einbauen müssen und soweit zudrehen wie nötig.
VG  FFT Dt.  O&K Spezi
ganz genau .
Bei Großen maschinen mit LS Systemen ist das phänomen sogar noch schlimmer . bau drosselrückschlagventile ein
