Dieses Phänomen haben auch andere Hersteller.
einstellbares !!!!  Drosselventil (m.E. in die Rücklaufleitung ???) montieren .
Haben mehrfach Fehler im Zylinder gesucht; und nichts gefunden !
Ganz weg wirst Du das wohl nicht bekommen!?
Möglich ist auch , was Hydraulix schon antwortete.     VG FFT Dt.
Moin,
also absacken tut er wenn er mal ne Stunde steht, hat aber auch Leistung und Sackt selbst bei voller Auslastung im Betrieb nicht ab. Tatsächlich habe ich die Kolbenseitige Verschraubung aufgemacht und es stand kein Öl in der Leitung sondern Luft. Wenn ich die Bolzen vom Zylinder ziehe kann ich ihn von Hand 10mm hin und her schieben. Fahre ich ihn ausgebaut von Anschlag zu Anschlag zum entlüften ist es meinem empfinden nach besser geworden. Nach einiger Zeit wird es sukzessive wieder schlechter. Woher da die Luft kommen soll ist mir echt ein Rätsel. Entweder tatsächlich ein Luftpolster das sich ein der Leitung rumschiebt oder eine Undichtigkeit wo sich die Hydraulik bei Unterdruck Luft zieht es aber kein Öl herausdrückt. Komisch finde ich auch das es die letzten Zentimeter beim ausfahren extrem langsam geht. Endlagendämpfung ist mir ein Begriff aber das ist Zeitlupe und auf einigen Zentimeter.
ein losen Kolben würde ich ausschließen da es nicht klackert und es nach dem Fahren auf Anschlag besser wird
ich werde wohl mal zu einem Zylinderservice gehen der soll das teil mal checken, habe aber die Befürchtung das die Ursache wo anderst liegt
Viele Grüße
Christian
In der Tat solltest Du den Zylinder kontrollieren lassen nur um dieses als Fehler
ausschließen zu können. Die Ursache liegt m.E. tatsächlich woanders. Ist aber nicht reparabel.
Hast Du meinen vorherigen Beitrag gelesen ? Du wirst dieses einstellbare !!!!! Drosselventil
einbauen müssen und soweit zudrehen wie nötig.
VG  FFT Dt.  O&K Spezi
Würde dir gut geraten . Zylinder zerlegen und in vorraus Dichtungen besorgen.  Wen der Kolben auf Kolbenstange nur löse ist kann das später zu Totalschaden führen.  Zylinder entlüftet sich von alleine bei Arbeit. Mfg
Und noch eine Frage? Hast du genügend Hydraulik Öl in Tank? Ansaugschlauche kontrolliert? . Wiel Glück.
