Servus!
seit kurzem haben wir ne Liebherr Laderaupe LR 611 B im Fuhrpark.
Wir haben sie noch vom Tieflader gefahren und n bisschen rumgeschoben und uns gefreut, doch einen a Tag darauf ist sie nimmer angesprungen.
Es ist ein Liebherr 4 Zylinder drin, sie hat 3500 Stunden drauf und ist BJ 1990.
Wenn man den Schlüssel rumdreht leuchtet die Batterieleuchte auf, die Tanknadel bleibt aber unten. ?
Beim weiterdrehn klackt dann ein relais Oder schalter hoerbar, aber sie springt nicht an.?
Es ist auch egal in welcher Stellung der Sicherheitshebel ist, Ölstand ham wir kontrolliert, Tank ist halbvoll.?
An der Lichtmaschine kommt kein Strom an, ham wir nachgemessen. ⚡️
Sicherungen oben im Anzeigenfeld ham wir auch nachgeschaut, die sind alle in Ordnung.
HILFE !!!
kann uns jemand weiterhelfen??
Danke schonmal??
Batterie mal gemessen?
Gibt manchmal Maschinen wenn man ned jeden abend den Hauptschalter rausmacht is morgens die Batterie leer :bauforum:
Das Relais sagt nix aus ob die voll is, das Relais braucht fast keinen Strom um klack zu machen also am besten gleich mal die Batterie prüfen :komatsu:
Danke für den Hinweis, haben heut mal probiert zu überbrücken, hat aber auch nix gebracht. ?
Es is wie verhext, es klackt richtig laut, aber der Anlasser macht keinen Mucks!
Vielleicht fällt Euch ja noch was ein ?
Danke schonmal!
Wenn's richtig laut klackt, dann ist wohl der Magnetschalter vom Anlasser hin. Den Magnetschalter/Anlasser mal mit einem angemessenen Hämmerchen bearbeiten und versuchen zu starten.
So Männer, gute Nachrichten???
Sie läuft wieder ???!!!
Ein Relais unter der Anzeigen-/Schalttafel rechts neben dem Sitz war hin.
Haben es überbrückt, und siehe da, schnurrt wie ein Kätzchen.
Morgen wird ein neues besorgt, dann geht's los.
Werd euch demnächst mal ein Bild einstellen.
Danke für die Tipps, de Ongl.
