Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.053
Eine Frage an die Experten,
mein Yanmar Motor 3TNA72L beginnt zu "klackern" und raucht schwarz wenn der Motor warm ist. Lässt man ihn abkühlen läuft er wieder wie gewohnt. Der warme Motor springt wie gewohnt an. Einen Leistungsverlust kann ich nicht feststellen. Aus der Kurbelgehäuse Entlüftung kommt ein leichter Rauch. (Wie schon die letzten Jahre). Kann mir jemand eine Tipp geben was die Ursache sein kann? Alle Filter sind OK. ÖL und Kühlwasser sind in Ordnung.
In welchem Bereich sollte der Kompressionsdruck liegen wenn die Zylinder + Kolbenringe noch OK sind und wie hoch sollte der Abspritzdruck der Einspritzdüsen sein?
Schon mal Dake im Vorraus.
Ich würde zu allerest einmal die Ventile einstellen. Den Luftfilter wechseln. Ventilspiel beim Yanmarhändler anfragen. Turbolader Impeller spiel prüfen.
Einspritzdüsen auf Dichtheit prüfen. Eispritzruck ist meistens am Düsenhalter eingestanzt.
