Foradh 0 Geschrieben 7. Mai 2016 Autor Geschrieben 7. Mai 2016 O-Ring habe ich einmal einen mit genau 30mm Innendurchmesser genommen und einmal mit 29,2mm. Ausprobiert habe ich den mit 29,2mm. Der Stützring muss rausgeschoben sein? Wie kann ich mir das vorstellen? Funktion vom Stützring ist doch, dass der O-Ring nicht in den Spalt geschoben wird. Sprich der Stützring liegt am äußeren Bund der Nut an. Davor kommt der O-Ring. Wohin soll der Stützring geschoben werden? Vielen Dank im Voraus! Zitieren
Foradh 0 Geschrieben 7. Mai 2016 Autor Geschrieben 7. Mai 2016 Juhu, habe es eben nochmal mit dem 30mm O-Ring probiert und beim Zusammenbau explizit auf den Stützring geachtet...Spanner ist dicht! Vielen Dank nochmal für die Infos hier. Zitieren
rman 0 Geschrieben 19. Mai 2016 Geschrieben 19. Mai 2016 (bearbeitet) Hi gleiches Problem mit meinem Takeuchi gahabt. Die Lösung mit Stützring und O-Ring hält ein paar Betriebsstunden. Sobald Druck auf die Kette kommt, reisst es wieder. Jetzt hat mir mein Baumaschinendealer einen Nutring verkauft. Soll jetzt "ewig" halten. Kostet aber ca 25€ pro Stück. Werde berichten sobald ich Langzeiterfahrung habe. Gleichzeitig bestelle ich mal einen in der Bucht (ca. 5€) um zu sehen ob der vom Dealer sein Geld wert ist. bearbeitet 19. Mai 2016 von rman Zitieren
