Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage an die Hydrauliker hier in dieser Runde.
Ich habe beim Neuson 2503 das Problem daß der Hubarm von jetzt auf gleich schlechter anzusteuern ist als vorher.
Dieses begründet sich im längeren Hebelweg der Vorsteuerung man muß ihn jetzt 2/3 des Weges ziehen bevor der Arm sich bewegt. Dabei ist der Punkt des langsamen Aushebens schwer zu halten, einen Tick zu weit und der Arm geht 10cm höher. Was beim Planum oder Böschung abziehen nicht so toll ist.
Habe schon einiges probiert, Vorsteuerdruck 32 bar konstant, am Segment liegen 17 bar an bis der Zylinder hebt. Überlastwarneinrichtung hat er nicht, und der Zylinder ist gangbar. Luft kann auch definitiv ausgeschlossen werden.
Ansonsten ist alles gut, wenn ich die Wanne über den Boden gleiten lasse kann ich sie auch relativ gut halten nur die Feinarbeiten aus der Luft sind ganz schwer umzusetzen.  Wie würdet Ihr weiter verfahren?
Denke als nächstes werde ich den Steuerschieber ziehen und begutachten. Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee, Wäre für Denkanstöße recht dankbar.
Dank und Gruß,
Yoxi0815
