Flo621 0 Geschrieben 2. Mai 2016 Geschrieben 2. Mai 2016 Hallo zusammen, ich habe eine Ammann AVP 2620 und folgendes Problem. Wenn ich die Rüttelplatte starte, geht sie sofort wieder aus, läuft ca. 3 sek. Sie springt sofort an! Was kann die Ursache hierfür sein? Kraftstofffilter und Luftfilter sind neu! Vielen Dank, Gruß Flo Zitieren
MuellerBau 0 Geschrieben 13. Januar 2020 Geschrieben 13. Januar 2020 Hallo, Problem gelöst? Habe jetzt genau das Gleiche Problem bei meiner AVP2620.. Gruß Zitieren
cuprapit 16 Geschrieben 13. Januar 2020 Geschrieben 13. Januar 2020 Wenn der 1B20 Motor verbaut ist hat er im Tank einen Kraftstoffilter sitzen - der hängt an einer Schnur den ggf mal kontr. Zitieren
