am Dieselmotor meines Baukompressors hat sich das Kabel "Relaisausgang Krafstofffreigabe", das aus dem Steuergerät kommt gelöst und mangels Schaltplan weis ich nicht mehr, wo es wieder angeklemmt wird.
Die Kraftstoffpumpe hat einen magnetisch betriebenen Kolben. Wenn ich ihre beiden Kabel direkt an die Batterie halte, pumpt sie, aber nur einen Hub. Verbinde ich die Kabel der Pumpe mit den Steckern des Zündschlosses passiert kraftstoffmäßig gar nichts, obwohl der Motor dreht wenn ich den Zündschlüssel betätige.
Danke Carsten
