Habe einen O&K MH4 PMS Bagger und ein Problem den Fehler zu finden warum das rote Licht immer Blinkt. Laut Anleitung liegt es an der Lichtmaschine (keine Ladung der Batterie), Öldruck oder Überhitzung des Motors. Alle diese Sachen sind aber ok. Gibt es eventuell eine Druckschalter (zusätzlich zum Manometer) für den Druck der Druckluftanlage, das dieser immer zu wenig Druck meldet? Die Lampen von den einzelnen Elemente wie Öldruck, Öltemperatur, Lichtmaschinen Überwachung,....sind alle ok. Beim Starten gehen alle kurz an und sobald der Motor läuft gehen alle aus bis auf das rote große Blinklicht.
Im Anhang noch ein Bild von dem roten Licht (es blinkt immer)
Hallo Daniel, ich meine das der Luftdruck für die Bremsen sich nicht über die rote Lampe bemerkbar macht. Der Luftdruck muss über 7 bar (Manometer links hinter Joystick) sein damit die Anlage funktioniert sprich Achsblockierung Bremse und Gangauswahl. Das die rote Lampe leuchtet  heisst schon das da irgend ein Problem vorhanden ist, ich würde mal den Deckel aufmachen genau unter der Roten Lampe sind 2 Inbusschrauben dann kannst den Deckel nach unten klappen und da mal alle Lötstellen und Steckverbindungen Sicherungen kontrollieren ev. Kontaktspray , hatte bei meinem ein paar mal ein Problem infolge Vibration Staub Feuchtigkeit etc.
mfg Martin :wave:
Hallo Daniel,
laut Anleitung  ist das eine Kontrolleuchte für Sammelstörung /Zentrale Warnung.
Ich hätte zuerst fast an Keilriemenriß Gebläsekeilriemen gedacht, allerdings müsste dann aber die Leuchte Batterieladung auch aufleuchten.
Es Könnte aber trotzdem sein, dass der Schalter für Gebläsekeilriemenriss (an der Keilriemenspannrolle Deutzmotor) ein Problem hat.
Evtl. auch den Temperaturschalter am Zylinderkopf überprüfen, kann auch eine Fehlerquelle sein.
bearbeitet von Stefan77
Ergänzung
  • 4 weeks later...
Hallo, ich tippe auch eher auf den Keilriemenschalter oder das Kabel dahin. Am Motor, anlasserseitig befindet sich ein 3- poliger Stecker, an dem der Schalter an den Motorkabelbaum angeschlossen ist. Der Stecker ist geschraubt, löst sich aber gerne auch mal. Oder er zerbricht wegen der dauernden Wärme vom Motor.
Den Temperaturschalter am Zylinder im Luftkühlkanal schließe ich aus, weil dann ein Fehler der PMS-Box zu Leistungsverlust führen würde.
  • 7 years later...
Hat jemand zufällig eine Bedienungsanleitung für dieses Modell/für die Art von Armaturenbrett.
Suche schon 2 Monate und finde nichts dazu.
Vielen Dank👍
