Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
Hallo zusammen ich habe mir privat einen Mini Bagger tc16 gekauft mit geradem 1000 Betriebsstunden der Bagger lief ca 30 Stunden ohne Probleme. Jetzt habe ich gestern was im Garten gemacht nach ca 4 Stunden will ich mit dem Bagger wieder aus dem Garten fahren und während der Fahrt blieb er stehen und alle hydraulischen Funktionen gehen nicht mehr der Motor läuft 1a. Es hat auch kein gerächt oder so gegeben Öl ist auch genug drin nichts geplatzt oder undicht. Habe mal eine mitter am verteilerblock gelöst bei laufenden Motor ohne das dort Öl raus kommt. Habe das Gefühl das kein Druck mehr da ist. Hat jemand einen Tipp?  Vielen Dank für die Hilfe schonmal im voraus!
hm Elektrik funktioniert???
Dan würde ich erstmal auf die Kupplung zwischen Motor und Hydr.-Pumpe tippen.
Also ich tippe auch auf überrutschte/gebrochene Mitnehmerscheibe.
