Donald 0 Geschrieben 9. April 2016 Geschrieben 9. April 2016 Hallo Ist es möglich einzelne Ventile des Steuerblocks zu prüfen bzw. instand zu setzen?? Ich habe an meinem Minibagger das Problem das er die Schaufel langsam selbstständig schließt. Könnte es noch andere Ursachen haben das die Schaufel von selber schließt?? Zylinder habe ich schon kontrolliert, Luft ist auch keine drinnen ich denke mal dass das Ventil nicht mehr richtig arbeitet. Angaben zur Maschine: Minibagger 1,5 t Typ CLAEYS Baujahr 1995 Zitieren
jsf 67 Geschrieben 9. April 2016 Geschrieben 9. April 2016 Was ist den Claeys für eine Marke? Habe ich noch nie gehört? Du müsstest den Fehler noch mal genauer beschreiben. Wann schließt sich der Löffel selbstständig oder fällt er nur die die Schwerkraft bedingt runter? Grüße Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 9. April 2016 Geschrieben 9. April 2016 Ich glaube das waren Airman Bagger/CNH/Case Geräte die unter dem Namen in Belgien verkauft wurden. Die Ventile kannst du recht einfach prüfen, einfach mit benachbarten Ventilen mal die Schläuche vertauschen. Wandert der Fehler mit, ist es entweder ein Fehler im ventilblock, oder in dessen Ansteuerung Ich würde zuallererst die Joysticks/Hebel unter die Lupe nehmen, nicht das dort immmer schon ein Steuerbefehl in richtung Steuerblock abgegeben wird, Zitieren
Donald 0 Geschrieben 10. April 2016 Autor Geschrieben 10. April 2016 Hallo Danke erst mal für die Anregungen Das mit dem Schläuche umstecken werde ich nächste Woche mal probieren, an den Hebeln habe ich schon geschaut dort ist Augenscheinlich alles io. Schwerkraft bedingt fällt die Schaufel nicht ab sie Schließt sich. Zitieren
Arti78 0 Geschrieben 15. April 2016 Geschrieben 15. April 2016 Hallo Leute. Ich habe nee Frage an euch . Kann mir hir vielleicht jemand helfen beim Behebung meines Problems bei einem minibagger eurocat lse 150. Mein Problem ist der Bagger macht alles selbständig sobald ich den Knopf von der hydraulik zuschalte wenn der Motor an ist.ich habe schon Ventile erneuert von der hydraulik uns Steuer Gerät geprüft genauso die beiden yoistiks. Alles zu 100% ok.kann mir jemand von euch sagen was der Fehler für die Ursache sein kann. Vlg. Zitieren
