Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.299
vor 16 Stunden, mada schrieb:
Ein weiteres Problem was mir da auffällt,
 wie will man den Graben fachgerecht wieder verschließen, insbesondere denke ich da an die geforderte Verdichtung.
Und wenn durch Asphalt gefräst wird muss ja der Spalt auch irgendwie wieder geschlossen werden, das ist maschinell nicht möglich und ob das händisch dann auch so optisch gut wird ist auch die Frage.
Sonst finde ich es auch eine feine Sache, aber wohl eher nur für die "freie Wildbahn" geeignet.
Städtisch kann man dies wegen Leitungen und sonstigem eh nicht anwenden.
Schöne Grüße
Mario
Am besten ist es das komplette Fräsmaterial von einem schmalen Frässchlitz vor Ort zu Flüssigboden aufzubereiten und damit den Graben bis zur Oberkante Fahrbahndecke zu verfüllen. Dieser läuft in sämtliche Hohlräume und es erfolgt damit eine sehr gute Verdichtung.  Die Decke wird dann nach  Überfräsen   eingebaut. Bei breiteren Gräben kommt das Stehr Verdichterrad, das es ab 15 cm Breite gibt, zum Einsatz. In Städten und Gemeinden wird oftmals das Breitbandkabel nur max. 40 cm tief verlegt. Damit bleibt man dann meisten über den schon im Boden verlegten Leitungen.
Jürgen Stehr
vor 2 Stunden, Stehr schrieb:
Das Fräsmaterial wird da wieder eingebaut wo es herkommt. (Unbelastet) Somit braucht es nicht entsorgt zu werden. Ist es belastet (Teerpech) kann es mit einem Bindemittel vermischt werdem, um die Schadstoffe (wie Kohlenwasserstoffe) unauslaugbar zu binden.
Jürgen Stehr
Also die Gräben, die wir bis jetzt wieder verfüllt haben, da ist immer Material übrig geblieben.  Sei es durch Verträngung der Leitung oder zusätzlich eingebauten Bettungsmaterial...
wenn ich den Graben mit der Asphaltschicht ausfräse und ich die Oberfläche wieder herstellen muss, bleibt auch nochmal Material über. Dieses überschüssige Material ist auch mit Asphalt durchmischt und wird hier bei keiner Erdaushubdeponie angenommen. Wenn muss es in die Kreismülldeponie und die nehmen es nur mit entsprechender Analyse
Auch bediengt nur Nutzbar .
Was wen eine Böschung oder Graben kommt ?
Ganz klar, ohne Bagger geht das nicht. Aber wenn es geht, da sieht ein Bagger ganz schön alt aus!! Da sind schon manchmal 6-800 Meter die Stunde drinn. Das schafft kein Bagger an einem Tag !!
