Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
Hallo und tagesaktuell frohe Ostern ...
Kann man mit einem Baukran einen Zweischalengreifer "betreiben" ?
In der beiliegenden Skizze eine etwas schwieriges Aushubprojekt, für das
im Prinzip vieles schon gecheckt ist ... aber die optimale Lösung für den Maschineneinsatz
fehlt noch .... Im Moment würde ein 1.5 t Bagger vom innen abgestützten Garagendach von
oben und innerhalb der Garage durch einen Wanddruchbruch "graben" ...
... habe im Internet explizit kein Mietangebot für einen Baukran plus Zweischalengreifer gefunden.
Vielen Dank für einen Tipp Baustelle wäre im Raum Stuttgart.
Kenne das auch nur so, dass Untendreher mit Einseilgreifer beim verladen von losen Aushub // Schotter angewendet wird... Wie gesagt sitzt in der Baugrube meistens ein 1.5 - 3.5to, schachtet die Gräben für die Grundleitungen // Streifenfundamente aus und das ausgeschachtete Material wird mit dem Greifer aus der Baugrube gebracht...
Wenn du den Kran nicht auch für andere Hebearbeiten nötig hast, ruf ein paar Baufirmen an, und frag ob sie Stielverlängerung&Greiferverlängerug haben,
oder einen Longreach Bagger. Damit sollten die von dir benötigten Reichweiten auch ohne Probleme zu erreichen sein.
Wie T.V schon richtig sagte, Einseilgrifer haben den nachteil das du nicht drücken kannst, auch ist das Hebemoment schlecht abzuschätzen.
Noch dazu sind Kräne bei sowas recht lahm.
Wenn es wirklich nur 50m³ sind kann man sogar überlegen einen Lkw mit Ladekran und Greifer einzusetzen.
Ich würde auch die Variante, die SirDigger vorgeschlagen hat, mit einem LongReach Bagger bevorzugen.
Zum Einen kann er einen Tieflöffel mit Zähnen oder einen Grabenräumlöffel anbauen, je nachdem was für Boden vorhanden ist.
Zum Anderen ist man auch im Einsatz flexibler, da dieser mobil ist. Ein Kran benötigt erst den Aufbau um eingesetzt zu werden und kann anschließend nicht mehr bewegt werden.
Oder kennst du vllt aus deiner Nachbarschaft einen Schrotthändler oder ähnliches, die Umschlagbagger einsetzen. Die haben meist große Reichweite und Greifer, damit kann man dann den Greifer auch etwas ins Erdreich drücken.
