Hallo liebe Forumteilnehmer,
gestern ist bei meinem ZM15 (BJ 1991) zum ersten Mal ein Problem aufgetreten das ich nicht ganz einordnen kann:
Wenn ich mit dem Tieflöffel arbeite und der Bagger etwas schwerer heben muss, geht der Motor (Deutz Sechszylinder) derart in die Knie das er kurz vor dem abwürgen ist. Das gleiche tritt im Fahrbetrieb auf wenn ein Reifen beispielsweise in einer kleinen Mulde steht und der Bagger von dort hinausgesteuert wird.
Im ersten Moment hatte ich gedacht das nicht mehr genügend Diesel im Tank ist. – Bin dann schnell zur Tankstelle und habe 40ltr Diesel geholt. – Nach dem betanken war das Phänomen aber immer noch da. – Also habe ich den Hydraulikölstand gecheckt und gesehen dass ich auf Minimum war.
Also bin ich zu einer Baumaschinenvertretung gefahren und habe 50ltr Hydrauliköl gekauft.  Nach dem befüllen war das Phänomen aber immer noch da.
Ich habe jetzt einen Verdacht das die Hydraulikölpumpe einen Schaden hat. Daher wollte ich Euch fragen ob jemand das o.g. Verhalten kennt und mir vielleicht einen Tipp geben kann wie ich den Fehler weiter eingrenzen könnte.
Vielen Dank & Frohe Ostern!
bearbeitet von ZM15.Ralf
Hallo
denke da eher an ein Spritproblem das evtl. in einer Dieselleitung eine Hohlschraube mit einem kleinen Filter sitzt
Mfg
Ok. - Wenn das tatsächlich so ist hört sich das erstmal nach einem lösbaren Problem an.
Was mich aber noch unsicher macht ist die Tatsache das sich die Motordrehzahl ohne Last problemlos hochjagen lässt. - Und dabei sackt die Drehzahl nicht ab. - Nur wenn die Pumpe richtig ran muss, dann geht er in die Knie.
Hallo ZM 15,
anfang der 90 er Jahre gab es eine Umbauaktion ZM 15 Pumpe A 8 VO 55 SR,bei schnellen Bewegungen geht der Verbrenner in die Knie, Lösung
damals, Regler der Pumpe defekt, verstärkte Bauteile im Regler wurden montiert, sollte sich das herausstellen, nur was für eine Fachwerkstatt,
ansonsten hoffe ich erstmal, dass es nur die Spritversorgung ist.
Gruß Hydraulix
guten abend
das ist mit sehr hoher warscheinlichkeit ein Sprit Problem
also zuerst Dieselfilter das Sieb an der Handpumpe und evtl. sogar den Tank reinigen
wenn der Motor hochdreht ohne Last da kannst nicht drauf schließen ob der Motor genügend Kraftstoff bekommt
dies kannst du auch an der Kraftstoffverbrauchsanzeige am Auto sehen
wird die Maximalleistung abverlangt dann hast du auch den größten Spritverbrauch
schau mal auch nach dem Luftfilter
wenn der Motor geht dann kannst dich zwecks hydraulischer Fehlersuche melden
