Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.872
Hallo
habe ein Radlader 52 C  mit einer Hydromatikpumpe und hat folgendes Problem
Wenm man der Wahlhebel vorwäts oder rückwärts betätigt fähert er
sofort los .Was kann die Ursache sein?
Hallo CF,
hast du möglicherweise an irgendeiner Einstellschraube gedreht,oder ist die Drehzahl vom Verbrenner zu hoch,ansonsten wird ein Defekt in der
Pumpe die Ursache sein, wie lautet die genaue Bezeichnung der Pumpe?
Gruß Hydraulix
guten abend
in den meisten fällen lieget es schon daran das das Gaspedal nicht richtig zurück geht und der Diesel mit erhöhtem Standgas läuft
prüfe nach das keim schmutz unter dem gaspedal ist bzw die fußmatte richtig sitzt
dann drehzahlen prüfen
ich gehe mal nicht davon aus das du an der fahrpumpe gedreht hast
wenn dies alles stimmt dann erst dann mit der hydraulischen fehlersuche beginnen
bearbeitet von Hydraulikdoktor
