Blizz 7 Geschrieben 17. März 2016 Geschrieben 17. März 2016 Nächste Frage wenn du nichtmal weißt ob Arbeitsdruck oder Vorsteuerdruck, woher weißt du dann ob diese Pumpe kaputt ist bzw. das es überhaupt an der Pumpe liegt? Kennst du dich überhaupt mit Hydraulikpumpen so weit aus das du das reparieren kannst? Immerhin ist mit einem klitzekleinen Fehler mehr versaut als vorher als es nur defekt war, schnell wird aus defekt Kernschrott ... DIe Pumpe für die Vorsteuerung ist normal kleiner ausgeführt als die Hauptpumpe für die Zylinder etc ... Denn die Vorsteuerung benötigt keine hohe Literzahl und nur wenig druck da sie ja nur Vorsteuern soll, die eigentliche Arbeit übernimmt die Hauptpumpe die dann über die Hydraulischen Ventile gesteuert die einzelnen Zylinder aus und einfahren lässt bzw. die Hydraulikmotoren drehen lässt. Die Literzahl der Vorsteuerung kann ich dir nicht sagen, Druck schätze ich mal zwischen 5 und 20 bar, genau kann ich es dir nicht sagen da ich kein Fachmann für Hydraulik bin. Hingegen deine Hauptpumpe bringt erheblich mehr Liter und auch Drücke zwischen 200 und 350 bar je nach Maschine. 1 Zitieren
maximus254 0 Geschrieben 18. März 2016 Autor Geschrieben 18. März 2016 Also kaputt ist sie. Sie hat zwar noch Leistung gebracht nur hat sie ein haarriss und sabbert. Da ein großer dicker Schlauch rein geht denke ich das des die hauptpumpe ist. Zitieren
Blizz 7 Geschrieben 18. März 2016 Geschrieben 18. März 2016 Red auf jeden Fall mal mit deinem Händler, der müsste dir normal Auskunft geben und Ersatzteile bereitstellen Zitieren
c.moll 3 Geschrieben 26. Juni 2021 Geschrieben 26. Juni 2021 Hallo, ich hätte eine Frage zu der Pumpe beziehungsweise um Fotos vom Innenleben. Wäre es möglich um von dorz welche zu bekommen wie dies der Reihe nach zusammengesetzt ist? Vielen Dank und Mit freundlichen Grüßen Zitieren
