ich besitze seit kurzem einen Radlader von O&K L5 Baujahr 82..
Nun zum Problem:
Der  Hydrostat von Hydromatik funktioniert nicht richtig. Es wurden bereits neue Magnetventile für Vorwärts und Rückwärts verbaut, jedoch tut er nicht das was er soll. Durch die Verstellschraube des Nullpunktes der Wippe lässt sich der Radlader Vor- und Rückwärts bewegen. Über die Umschaltung der Ventile funktioniert dies jedoch leider nicht. Kraft hat der Lader während der Fahrt genügend. Problem ist wohl der Hydrostat... Jedoch glaube ich nicht das dieser kaputt ist, ansonsten hätte er doch nicht so viel Kraft, oder liege ich da falsch?
Verbaut ist folgender Hydrostat von Hydromatik GmbH: A4V.40.DA
Hat irgendjemand eine Idee oder einen Hinweis, was hinter diesem Problem stecken könnte?
Vorab schonmal vielen Dank :-)
Gruß Christian
Hallo Haschi,
was macht er den nicht so wie du es gerne hättest, Baujahr 82, und dann soll nichts verschlissen sein, A 4 V 40 DA....... und dann?
Es gibt auch eine Rubrik Reparaturen, da bist du besser aufgehoben.
Gruß Hydraulix
