19wolfi84 17 Geschrieben 1. März 2016 Geschrieben 1. März 2016 Wenn sich die Leiste seitlich irgendwo verhakt - fliegt der komplette Rotor raus.... Warum is das nur bei einer Leiste und nicht bei den anderen? Fehlt irgendetwas? Es gibt doch normal an der Seite eine Lasche die angeschraubt wird gegen verrutschen Zitieren
SirDigger 2.261 Geschrieben 1. März 2016 Geschrieben 1. März 2016 Was sagt den der Hersteller des Prallbrechers dazu? Der ist doch der erste und wohl kompetenteste Ansprechpartner. Zitieren
EX35 222 Geschrieben 1. März 2016 Autor Geschrieben 1. März 2016 Die Leisten werden seitlich in den Rotor geschoben und liegen loose. Hinten kommen zwei große Stecker rein. Durch die Fliehkräfte setzen sich die Leisten im Rotor fest. Eine wird halt nicht fest und wandert. Zitieren
SirDigger 2.261 Geschrieben 2. März 2016 Geschrieben 2. März 2016 Könnte es sein, das deine Aufnahme im Rotor verschlissen ist? Zitieren
