Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.299
nachdem ich nun einige Schläuche erneuert habe müsste ih ein wenig Hydrauliköl einfüllen - ist da Standard-mäßig normales Motoröl drinnen oder hatten diese Bagger eine richtige Hydraulikflüssigkeit?
Möchte kein falsches Öl einfüllen!
Danke für Eure Hilfe
Gruß Steee
Motoröl hatte man früher als Hydrauliköl.
Universell kann man Hydrauliköl der Sorte HLP 46 verwenden. Bei den neueren Baggern gibt es auch schon viele Spezial-Hydrauliköle - z.B. HLVP 46.
Aufpassen, dass kein Bio-Öl drin ist. das darf mit Mineralöl (HLP 46) nicht gemischt werden. Normalerweise steht es dran, wenn Bio-Öl verwendet wurde.
Wenn man sicher gehen will - am besten beim Vorbesitzer fragen, welche Ölsorte verwendet wurde.
