Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.258
Suche nach einem 500kW  Generator zu mieten. Kennt jemand einen guten Platz mit gutem Preis zu mieten?
Bei Stromerzeugern dieser Größenordnung sollte man nicht nur nach "billig" gehen, sondern auch darauf achten, dass der Vermieter weiß, was er tut.
Das fängt bei der richtigen Beratung zur Auswahl des Gerätes an (sind wirklich 500kW gemeint, oder sollte es eher 500kVA heißen, welche Einschalt- / Anlaufströme sind zu beachten, gibt es nur ohmsche, oder auch induktive Lasten etc), geht mit der Logistik (also Lieferung, Aufstellung, Inbetriebnahme) weiter. Dazu kommt die Verfügbarkeit von Zubehör wie Unterverteilungen, Kabel usw., falls sowas benötigt wird, bei dieser Größenordung vor allem aber auch ein Zusatztank, falls das Aggregat länger laufen soll. Ein 500kVA-Generator braucht unter Last ca. 100-120 l Diesel pro Stunde - mit den eingebauten Tanks halten die oft keinen 8h-Arbeitstag durch. Es gibt Generatoren, die müssen zum Befüllen des internen Tanks ausgeschaltet sein, da überlaufender Kraftstoff auf Motor/Auspuff laufen könnte - wenn er durchlaufen muss, kannst Du so einen natürlich nicht gebrauchen - da hilft aber der externe Zusatztank.
Die wichtigste Frage ist aber immer: was hast Du vor, wie lange soll der Generator laufen und vor allem: wie wichtig ist das, was mit dem Generator betrieben wird? Hier stellt sich dann wieder die Frage nach dem Serviceumfang des Vermieters: Reaktionszeit, 24h Rufbereitschaft, Wochenende? Bei längerem Betrieb stellt sich noch die Frage nach Wartung, ist sie im Preis drin, oder zahlt man die extra?
Gerade, wenn der Generator rund um die Uhr laufen muß, solltest Du auf das Kleingedruckte achten: Bei manchen Vermietern, gerade wenn sie ihr Hauptgeschäft mit Baumaschinen machen, sind nur 8 Betriebsstunden/Tag und 5 Werktage/Woche im Angebot enthalten, das auf den ersten Blick sehr günstig aussieht. Für Mehrstunden berechnen sie Dir dann 1/8 des Tagespreises pro weiterer Betriebsstunde - bei 24h-Betrieb zahlst Du also das Dreifache! Dann lieber das auf den ersten Blick teurere Angebot nehmen, bei dem das Aggregat 24/7 laufen kann und nur noch Sprit kostet.
Wenn wichtige Sachen damit betrieben werden sollen (also z.B. überbrückungsweise eine Firma, ein Gebäude, Krankenhaus o.ä. mit Strom versorgt wird) auf jeden Fall die Haftungsfrage im Falle eines Ausfalles klären! Sonst bist Du nachher der Dumme, da der Vermieter die Haftung in seinen AGBs definitiv ausschließen wird.
Die nächste Frage ist: wo soll der Generator betrieben werden: Muss er lärmgedämmt sein, braucht er einen Witterungsschutz, oder steht er in einem Gebäude? Soll er auf eine Baustelle? Hierfür haben manche Hersteller extra robuste Versionen mit verstärktem Rahmen, Gabeleinschüben, Kranöse...
Evtl. bin ich aber auch schon zu lange in der Vermietung und habe zuviel erlebt, was schiefgehen kann... ;)
:wave:
Klatze
Danke für die Info ... großen Fragen, darüber nachzudenken, während ein Generator kaufen.
Viel besser als @Klatze  kann man die Fallstricke bei Generator anmietung nicht beschreiben. Gerade die 8 Stunden/Tag Regelung übersehen viele, und bluten dann bei der Rechnung.
