MH4_5_Hans 3 Geschrieben 2. Juni 2019 Geschrieben 2. Juni 2019 Hallo Hans, der Bagger ist gerade unterwegs darum hat es solange gedauert. Der Bagger hat eine Hammer/Greifer Verrohrung und schaltet mit einem Kippschalter zwischen Knickausleger und Hammer/Greifer hin und her. Anbei die Bilder von Pumpe und Ventilblock. Die beiden Analogventile für die Steuerung der Pumpenleistung sind ortlich wo montiert? (unter der Kabine oder vor dem Schwenkantrieb?) . Neuerdings saut bei der Drehdurchführung der Fahrantrieb, mein Verdacht wäre die Flachdichtung SAE-Flansch oder gibt es noch andere Schwachstellen? Zitieren
Baului 0 Geschrieben 2. Juni 2019 Geschrieben 2. Juni 2019 Hallo Hans, du schriebst im Forum, dass du Kontakte hast und die elektrischen Schaltpläne besorgen kannst. Ist das möglich? Auch von dem zentralen Steuergerät? FG ludwig Zitieren
schnädderle 491 Geschrieben 2. Juni 2019 Geschrieben 2. Juni 2019 (bearbeitet) vor 1 Stunde, Baului schrieb: Hallo Hans, du schriebst im Forum, dass du Kontakte hast und die elektrischen Schaltpläne besorgen kannst. Ist das möglich? Auch von dem zentralen Steuergerät? FG ludwig Hallo Baului, Hab im Werk angefragt,die haben vom PMS-Controller ebenfalls keine Stromlaufpläne. Wie gesagt,da es ein Zukaufprodukt bei O+K war,gibts da nix,wo wir Zugriff drauf hätten. Hast du den Widerstand auf der Platine schon ersetzt? Prüft mal die Ein-/Ausgänge am PMS-Controller auf Kurzschluss/Masseschluss. Die Druckschalter sind Masseschaltungen,die kann man aussen vor lassen. Wenn ein Widerstand abraucht,muss das ein Grund dafür haben. Ich vermute,dass der Kabelbaum irgendwo Scheuerstellen hat. Im Zweifelsfall neu verdrahten und nen neuen Controller einbauen. Durch den verschmorten Widerstand sind vermutlich auch Folgekomponenten beschädigt worden,nur den Widerstand ersetzen und gut is,das glaube ich nicht. Könnte sein,dass der Datensatz futsch ist,dann kannst den Controller eh in die Tonne treten. bearbeitet 2. Juni 2019 von schnädderle Zitieren
schnädderle 491 Geschrieben 2. Juni 2019 Geschrieben 2. Juni 2019 (bearbeitet) @MH4_5_Hans Bedarfsdruck wird immer zusammen mit dem dazugehörigen Hochdruck gemessen,also P1-HD zusammen mit P1-Vst. Verhältniss sollte 8bar Vst zu 150bar HD sein. Bedarfsschrauben reindrehen=weichere Ansteuerung " rausdrehen= agressivere Ansteuerung Pumpenleistung Reindrehen=Mehr Leistungsabnahme " rausdrehen=weniger Leistungsabnahme Da sich die Pumpenleistung übers PMS an der Motorleistung orientiert,kann mangelnde Hydraulikleistung auch an mangelnder Motorleistung liegen. bearbeitet 2. Juni 2019 von schnädderle Zitieren
schnädderle 491 Geschrieben 2. Juni 2019 Geschrieben 2. Juni 2019 An der Pumpenleistung rumdrehen macht dann Sinn,wenn Motordrückung zu gering ist und die Grenzlastregelung/Lastdrehzahlen nicht erreicht wird. Wenn diese aber schon erreicht sind,bringt eine Erhöhung der Pumpenleistung an den Stellschrauben nix,da das PMS-System vorzeitig eingreift und zurückregelt. Zitieren
