Hallo Männer,
Ich habe mit Liebherr gesprochen. Der Widerstandswert von dem Schwungradsensor soll 101 ohm haben.
Ich habe den Sensor jetzt bei Liebherr bestellt.
Werde sobald ich ihn eingebaut habe dann berichten!
Hallo Männer ,
ich habe heute den Sensor bekommen und durchgemessen. der neue von Liebherr hat auch 500 ihm. :blink:
D.h. Genauso wie der alte...
Hat jemand vllt genauere Informationen zu dem Thema?
vielen Dank!!
bearbeitet von klassesi
Wenn Du direkt hinten an den Reglern mißt, d.h. Du mußt im angesteckten Zustand messen, dann solltest Du bei Vollgas so an die 750mA messen. Beide Regler. Um die Stromstärke zu messen kannst Du Dir vielleicht ein Zwischenkabel bauen o.ä. Wenn dort die Stromstärke anliegt,kannst Du die Elektrik ausschließen. Drehzahlsensor liefert der GRL den nötigen Wert, Zähne sollten alle auch noch da sein. Den Ausgang zu den Reglermagneten auf der Platine auch nachsehen
Die Zähne sind alle noch dran.
Ich habe die Stromstärke gemessen. Es fließt kein Strom. Hab danach die Leitung von der Platine zu den Ventilen durchgemessen, aber diese haben keinen Kabelbruch.
D.h. Mein Fehler muss auf der Platine liegen, weil die GLR im anderen Bagger funktioniert hat.
werde jetzt mal auf der Platine weitersuchen. Hat jemand hier schon Erfahrungen gemacht?
