Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
Garching bei München, im April 2005 (zep/AB).
Die Zeppelin Baumaschinen GmbH übernimmt mit sofortiger Wirkung den Exklusivvertrieb der Terex O&K Minenbagger von 170 bis 1 000 Tonnen. Mit diesen weltweit anerkannten, technologisch führenden Großgeräten, die unter anderem mit Caterpillar-Motoren ausgestattet werden, erweitert Zeppelin seine Produktpalette und führt seine Philosophie fort, in den jeweiligen Marktsegmenten ausschließlich Spitzenprodukte anzubieten. Darüber hinaus können die Kunden auch für diese Geräte mit den umfassenden Service- und Dienstleistungen des Marktführers rechnen.
Ein Terex O&K Minenbagger belädt einen Cat-Muldenkipper
Kooperation von Caterpillar und Terex
Anfang April wurde es öffentlich: Caterpillar und Terex verkündeten ihre Kooperation im Großgeräte-Bereich, wonach künftig die aus sechs Modellen bestehende Palette hydraulischer Minen-Bagger von O&K durch das weltweite Händlernetz von Caterpillar vertrieben und betreut wird. Im Rahmen dieser Vereinbarung übernimmt die Zeppelin Baumaschinen GmbH, Exklusivpartner von Caterpillar, den Vertrieb und Service der Terex O&K Großgeräte in Deutschland. Dies schließt auch die Betreuung bereits eingesetzter Geräte ein. Zeppelin ist somit exklusiver Ansprechpartner für alle Anwender von Terex O&K Großhydraulikbaggern im Bereich von 170 bis 1 000 Tonnen Einsatzgewicht. Aber ebenso Kunden mit Geräten dieser Marke und niedrigerer Tonnage sind beim Kundendienst des Marktführers gut aufgehoben.
Hohe Verfügbarkeit garantiert
Den Kunden in der Gewinnungsindustrie bietet Zeppelin damit eine fein abgestufte Produktreihe leistungsstarker und technologisch führender Großhydraulikbagger in Tieflöffel- oder Ladeschaufel-Ausführung, die hervorragend zum Lieferprogramm von Caterpillar im Bereich der großen SKWs passen. Unterstützt wird das starke Programm durch die vielfältigen Dienstleistungen der Zeppelin-Organisation von der profunden Einsatzberatung über umfassende Finanzierungsmodelle bis zur Entwicklung kundenspezifischer Serviceverträge. Darüber hinaus profitieren die Anwender der schweren O&K-Geräte jetzt von allen Leistungen des Zeppelin Service, der mit schnellem Einsatz und zuverlässiger Ersatzteilversorgung eine hohe Verfügbarkeit dieser Schlüsselgeräte garantiert.
O&K-Minenbagger: Legendäres TriPower-System
Alle O&K Minenbagger in Ladeschaufelausführung sind mit dem TriPower-System ausgestattet: Die raffinierte Anlenkung von Hub- und Schaufelzylinder über eine Dreieckskonstruktion sorgt für erhöhte Kräfte an der Schaufel ohne höheren Energieeinsatz. Wird der Ausleger angehoben, bleibt das Arbeitsmoment über den gesamten Hub konstant, während es bei herkömmlichen Konstruktionen mit zunehmender Höhe abfällt. Auch der Schaufelwinkel bleibt bei Hub- oder Vorschubbewegungen des Auslegers stets konstant. Das Ergebnis: kürzere Ladespiele, verbesserte Schaufelfüllung und deutlich vereinfachte Bedienung.
Die gesamte Produktreihe der O&K-Minenbagger ist mit leistungsstarken Cummins- bzw. Cat-Dieselmotoren oder mit Elektromotoren ausgestattet. Die hochmodernen Turbodiesel mit Mikroprozessor-Steuerung und automatischer Drehzahlreduzierung sind so leistungsstark, dass selbst mit einem der beiden Motoren immer noch die vollen Arbeitskräfte erreicht werden.Das elektronische Steuerungssystem BCS mit umfangreichen Kontroll- und Diagnosefunktionen garantiert optimale Regelprozesse zwischen Motoren und Hydraulik und gewährleistet so kraftvolle und harmonische Arbeitsbewegungen und sparsamen Kraftstoffverbrauch.
Vorteil Einsatzberatung
Die Einsatzberatung von Zeppelin hält das nötige theoretische Rüstzeug vor, um als neutraler Berater den jeweiligen Kunden für ihre ganz speziellen Belange ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit anbieten zu können. Hierzu gehören beispielsweise umfangreiche Ausarbeitungen bei der Neuaufschließung von Brüchen mit dazugehörigem Gerätevorschlag, sowie Überlegungen zur Optimierung bestehender Abbau- und Transportsysteme. Aber auch bei anstehenden Ersatzinvestitionen wird die Zeppelin-Einsatzberatung in der Regel zugezogen, um eventuell vorhandene Rationalisierungspotenziale zu erkennen und mit dem Kunden in die Praxis umzusetzen. Daneben unterhält Zeppelin sehr enge Kontakte zu Bergbaufakultäten von Hochschulen mit dem Ziel, einen ständigen Gedanken- und Erfahrungsaustausch zum Nutzen des Kunden aufrechtzuerhalten.
Des weiteren bietet Zeppelin eine Fahrerschulung an, die bei den Großgeräten besonders wichtig ist. Hierdurch stellt Zeppelin sicher, dass die vielfältigen technischen Raffinessen einer Terex bzw. Caterpillar Maschine, welche allesamt dem Ziel eines möglichst wirtschaftlichen Betriebs dienen, von den Fahrern auch optimal genutzt werden.
