Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.129
wir haben einen Schaeff HR16. Die erste Zeit funktionierte er ohne Probleme. Irgenwann stellten wir fest dass er beim Betätigen des Joysticks verzögert anspricht. d.h. es wird der Joystick für den Hauptarm zurückgezogen für anheben, erst passiert nichts und nach einigen Sekunden (5 -10) hebt er den Arm, dass gleiche auch beim senken. Das Gleiche Problem auch am Stiel.
beim messen der Drücke fiel uns auf dass der Vorsteuerdruck beim betätigen abfällt.
Einen Druckspeicher haben wir bis jetzt bei dem Bagger auch noch nicht gefunden. Wurde er ohne ausgeliefert?
Was kann die Ursache sein? Wo fängt man am Besten an?
Über euer Hilfen wäre ich Euch sehr dankbar.
Also am Druckspeicher liegt es nicht. Am Joystick und Steuerblock auch nicht alles schon probiert. :angry:
Vielleicht hat ja der Hydraulik Doktor noch eine Idee!?
guten abend
anhand deiner Fehlerbeschreibung liegt das problem tatsächlich am ehesten am speicher
aber das kannst du prüfen irgendwo  ist einer verbaut verfolge mal die vorsteurerung
zum einen , wenn der speicher gut ist dann kannst du bei stillstehendem motor den ausleger senken
hebe den ausleger an
dann den motor abstellen
wieder die zündung einschalten
die ausstiegsschranke in die betriebsposition bringen
jetzt müsstest du den ausleger absenken können
als nächstes teste mal aus wenn du während des baggerns immer leicht das fahrwerk bewegst ob dann die stillstandszeit weg fällt
auch das würde bedeuten das keine energie gespeichert wird
an welcher stelle hast du gemessen als dir der vorsteuerdruck abgefallen ist
prüfe nach wie hoch der vorsteuerdruck ist
wenn du mit einer bewegung auf anschlag bist
und wenn du kein hebel bewegst wie weit der abfällt
ansonsten meld dich nochmal
