Hydraulix 338 Geschrieben 12. Februar 2016 Geschrieben 12. Februar 2016 Hallo blurd, ob sich das lohnt hängt auch vom allgemeinen Restzustand der Maschine ab,und wie die Karre noch eingesetzt wird,nun zu den Kosten,dass Ding zerlegen reinigen und nur abdichten ca.8-900.- Euronen, aber wie schon erwähnt selber machen ist schwierig,besser in einen Fachbetrieb und nur abdichten lassen, sonst nichts, denn dann wirds teuer. Gruß Hydraulix Zitieren
heilge 0 Geschrieben 5. März 2021 Geschrieben 5. März 2021 Hallo suche nach einen Gehäuse für einen ZL500 kann da jemand helfen? Zitieren
Zappelmax 0 Geschrieben 14. April 2021 Geschrieben 14. April 2021 Hallo, ich häng mich mal hier ran weil meine 2 Zettelmeyers(Mehrzahl , vielleicht bald 3 ) ZL 500 genau die gleiche Undichtigkeit haben Ausbauen wäre jetzt nicht so das Thema, aber knapp 1000€/Pumpe ausgeben momentan coronabedingt schon. D.h ich möchte mich -with a little help from ZL-Friends - mich da bald doch selber dran wagen und wollte mal nachfragen ob das hier jemand schon mal gemacht hat. Oder eben eine gute und sehr günstige Firma weiß die tatsächlich "nur" abdichtet. Beide Pumpen gehen völlig ausreichend gut da die Lader nur noch am Hof und als Geländestapler fungieren. Die ET-Liste mit Explosionszeichnungen der Pumpe habe ich, immer hin sieht man da schon mal was sich so an Teilen versteckt. Aber damit mit nicht plötzlich irre viele Teile um die Ohren fliegen wäre ich um jeden Tipp sehr dankbar. Falls jemand sich jetzt denkt -wozu braucht man mehrere ZL500??- ich habe zwei große nichtschraubende Söhne denen ich gerne je einen Lader zukommenlassen möchte damit deren Bandscheiben nicht bald so ausschauen wie meine.... Schonmal danke für`s Lesen und Mitdenken und Grüße aus Niederbayern Zappelmax Zitieren
blurd01 0 Geschrieben 1. September 2022 Autor Geschrieben 1. September 2022 Servus Zappelmax, hattest du schon Erfolg beim Abdichten? Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 2. September 2022 Geschrieben 2. September 2022 Hallo, wenn man so einen alten Hydrostaten zerlegt, kommt immer mehr dazu als man denkt, diverse Teile für die PV 50 gibt es schon lange nicht mehr, was du hier abdichten willst ist die Druckdurchführung für eine Fahrtrichtung, gleichzeitig Lagerung für das Schwenkgehäuse, wenn du meinst nur den einen O-Ring wechseln zu wollen, dann liegst du falsch, um die Einheit ordentlich abzudichten, muß der Hydrostat komplett zerlegt werden, da kommen einige Stunden zusammen, aber ich habe erst über dreißig Jahre Rep. Erfahrung mit Hydrostaten, sicher wirst du es besser hinbekomme, nochmal, machst du Fehler bei der Arbeit, hast du schnell Kernschrott. Hydraulix 1 Zitieren
