Clark-Lima-2505 4.785 Geschrieben 26. Februar 2016 Geschrieben 26. Februar 2016 Das schaut doch schon nicht schlecht aus... Nur vielleicht könnte man was mit dem weißen Rand rechts machen.... z.B. die neuesten Beiträge komplett auf der Seite rüber ziehen... Zitieren
Bauforum24 1.291 Geschrieben 26. Februar 2016 Autor Geschrieben 26. Februar 2016 On 18.2.2016 at 17:56, Kevin Müller schrieb: Wenigstens ist der Gelbe Rand jetzt mal weg . Kann man das Fenster hier nicht auf ganze Breite einstellen ? Du kannst die Größe verändern indem du die Taste "STRG" drückst und dann am Mausrad drehst. So kannst du die Seite auf die gewünschte Größe einstellen. Viele Grüße, Ralf Zitieren
Bauforum24 1.291 Geschrieben 26. Februar 2016 Autor Geschrieben 26. Februar 2016 On 22.2.2016 at 06:15, Atlasmalte schrieb: Mir ist aufgefallen, dass, wenn beim erstellen eines Beitrages in den Themen eine neue Seite erföffnet wird, dass zurückblättern nicht funktioniert. Hallo, ich konnte dieses Problem nicht reproduzieren. Bei mir funktioniert das Zurückblättern nachdem eine neue Seite eröffnet wird. Ich habe das dreimal gemacht um alle drei "Zurück"- Optionen zu testen: Habt ihr das Problem häufiger festgestellt? Gruß, Ralf Zitieren
Kevin Müller 59 Geschrieben 27. Februar 2016 Geschrieben 27. Februar 2016 Ich habe einen Beitrag zitiert . Als ich in einem anderen Thema eine Antwort schreiben wollte ,stellte sich der Zitierte Beitrag in das Antwort Fenster . Zitieren
Kevin Müller 59 Geschrieben 27. Februar 2016 Geschrieben 27. Februar 2016 Gibt es die Funktion " Beitrag melden " nicht oder noch nicht ? 1 Zitieren
