ACPM 34 Geschrieben 12. Januar 2016 Geschrieben 12. Januar 2016 Ich tippe auch mal auf Hydraulikpumpe, bei so alten Baggern machen die halt schlapp. Wobei der 1704 auch schon vor 10-15 Jahren ziemlich günstig - sag ich mal - auf dem Gebrauchtmarkt war, wird wohl einen Grund haben. Ich würde mal Druck und Volumenstrom möglichst nah an der Pumpe messen lassen. Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 12. Januar 2016 Geschrieben 12. Januar 2016 Euer Steuerungscomputer arbeitet? Oder steht der auf der Reserveschaltung? Weil der Rechner Toast ist? @ACPM Kettenbagger haben immer schnellen Wertverfall, besonderst "ungänige Modelle" Zitieren
pivke 0 Geschrieben 12. Januar 2016 Autor Geschrieben 12. Januar 2016 (bearbeitet) Zuerst einmal bedanke ich mich herzlich bei Allen die versuchen mir zu helfen. Ich werde versuchen die Fragen chronologisch abzuarbeiten.Der Bagger ist sehr gut gepflegt und hat nachweislich 4000h auf der Uhr. Dass der 1704 nicht mit einer Komatsu-Hydraulikschüppe in punkto Geschwindigkeit mithalten kann, ist mir vollkommen klar. Und das ist auch wirklich vollkommen in Ordnung, sonst hätte ich mir auch einen 2010er Komatsu gekauft. Ich hatte eben immer sehr gute Erfahrungen mit ATLAS gemacht und habe mich dann vor etwas mehr als einem Jahr für einen solchen entschieden.Weil man dem 1704 ein empfindliches Kraftstoffsystem nachsagt, haben wir heute nochmals den Kraftstoff abgelassen und die beiden Filter gewechselt. Dabei stellte sich heraus, dass immer noch sehr viel "Schlacke" (wie auch immer die da reingekommen ist) im System ist. Daraufhin haben wir den Tank saubergedampft und nach Trocknung mit frischem Diesel befüllt.Voller Enthusiạsmus haben wir dann feststellen müssen, dass das Ganze rein gar nichts gebracht hat. Ein erstaunliches Phänomen haben wir jedoch feststellen können:Eine (hydraulische) Bewegung ist immer schnell und die andere langsam. Beispiel:-Arm fährt schnell runter, aber nur langsam hoch (gut, mag das Gewicht sein)-Stil fährt schnell nach vorne (vom Bagger weg), aber nur langsam nach hinten-Löffel kippt schnell nach außen, aber nur langsam nach innenDabei sei zu erwähnen; Die "schnelle" Geschwindigkeit ist absolut annehmbar für die Tonnenklasse.Und achja, wie gesagt; Die Drücke am Steuerblock wurden alle von einem ATLAS-Monteur geprüft und als "O.K." empfunden. Am Donnerstagmorgen kommt nochmals ein Monteur und darf sich nochmal damit befassen. Allerdings gehe ich fast davon aus, dass sich dabei nicht viel herausstellen wird.Ich bin mir durchaus bewusst dass eine Ferndiagnose sehr schwierig bis fast unmöglich ist. Vielleicht war dieser Thread auch nur ein letzter Hilfeschrei nach einem "Alles normal, tausch die Sicherung F8 und der Schlitten fährt".Mir verbleibt nicht mehr zu sagen als; Wenn die Maschine nicht repariert werden kann (und ich WEIß, dass hier irgendwie ein Defekt vorliegt) und die Experten von Atlas mit ihrem Latein auch am Ende sind, wird der Hobel verkauft.EDIT: Übrigens, der Vergleich mit dem 1604 war auf den allerersten 1604 bezogen. Nicht auf den 1604 LC! Das was der 1604 mit 1/4 Gas schafft, schafft noch nichtmal der 1704... bearbeitet 12. Januar 2016 von pivke Zitieren
Mabo 1 Geschrieben 12. Januar 2016 Geschrieben 12. Januar 2016 Klingt für mich als wäre eine der beiden Pumpen fertig. Druck ist das eine, Fördermenge das andere. Passt allerdings nicht zu den 4000h. Zitieren
Japan-Bagger 125 Geschrieben 12. Januar 2016 Geschrieben 12. Januar 2016 tippe auch auf defekte Pumpe. Mangelnde Geschwindigkeit ist ein Zeichen für zu geringe Ölmenge. Zitieren
