EX35 227 Geschrieben 9. Januar 2016 Geschrieben 9. Januar 2016 Hallo LeuteIch brauche für meine Ammann Rüttelplatte eine neue Batterie 40Ah.Mein Batterie Lieferant kommt aber mit der Batterienummer irgendwie nicht weiter.Hat von euch einer nee Idee? Zitieren
Gast Geschrieben 9. Januar 2016 Geschrieben 9. Januar 2016 Ich verbaue immer die größtmöglichste, die in den dafür vorgesehenen Platz passt. Natürlich rüttelfest. Zitieren
Cat14 1 Geschrieben 9. Januar 2016 Geschrieben 9. Januar 2016 Die Antwort ist falsch man sollte die Batterie mit den gleichen Kenndaten verbauen. Zitieren
EX35 227 Geschrieben 10. Januar 2016 Autor Geschrieben 10. Januar 2016 Rüttelfest ist nicht gleich rüttelfest für Rüttelplatte.Die Maße sind Länge 210 Breite 175 Höhe 17512V 40Ah.Ein richtig heißer Tipp wäre gut. Zitieren
Gast Geschrieben 10. Januar 2016 Geschrieben 10. Januar 2016 (bearbeitet) Die Antwort ist falsch man sollte die Batterie mit den gleichen Kenndaten verbauen.Ich habe lediglich gesagt, dass ich es so handhabe. Und bis jetzt hat das auch gut funktioniert, sei es bei Kleingeräten, Baumaschinen oder Autos.Beispiel: wir haben einen Lissmac FS20D Fugenschneider, ursprünglich ausgestattet mit einer kleinen Batterie mit den kleinen Polen. Nach einem halben Jahr haben wir eine neue verbaut, weil sie es nicht mehr geschafft hat. Wieder ein paar Monate später das gleiche Spiel. Dann haben wir den Batteriekasten aufwendig vergrößert und eine "ordentliche" Batterie verbaut. Seitdem ist Ruhe, und das seit ca. zwei Jahren. bearbeitet 10. Januar 2016 von Baumaschinenflüsterer Zitieren
