lilienwolf 63 Geschrieben 8. Januar 2016 Geschrieben 8. Januar 2016 Gude und schoenes Neuesich hab en Problem mit der Elektik vom 688.Es funktionieren nicht die Kontrollleuchten von der Lima, öldruck, steuerkreis und Stundenzähler. Die Sicherung nach Schaltplan ist in Ordnung . Die Birnen auch. Die lima leuchte brennt wenn ich auf Erregerkabel an der Lichtmaschine spannung anleg. Komisch ist das im Schaltplan was von 12 Volt steht. (Is 24 volt Anlage) ich nirgends aberein Spannungswandler finde und an den Batterie auch keine 12volt abgenommen wird...auch die Bezeichnung auf de Relais auf der Schaltplatine ist nicht ergiebig. ..hat einer ne Idee...gruss wolf Zitieren
Rammax 0 Geschrieben 9. Januar 2016 Geschrieben 9. Januar 2016 Hallo Lilienwolfsoweit ich es mitbekommen habe, sollte eine Lichtmaschinenklemme 12V liefern und zwar für den Betriebsstundenzähler. Das entsprechende Kabel nicht an 24V anschließen, sonst brennt die Platine hinter dem Sitz durch. Gruß Ramax Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 10. Januar 2016 Autor Geschrieben 10. Januar 2016 Servus Rammax Ja sowas dachte ich mir auch....hab aber an der Lima keine 12 Volt messen können. Wie spannt sie auf 12 Volt...und haben die Relais auf der Platine damit zu tun?Danke Wolf Zitieren
Rammax 0 Geschrieben 12. Januar 2016 Geschrieben 12. Januar 2016 Hallo Lilienwolfwir hatten eine eigene Klemme mit Buchstabenbezeichnung. (etwas versteckt) Leider kenne ich die genauen zusammmenhänge nicht, da sich der Elektriker damit befasst hat.Gruß Rammax Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 14. Januar 2016 Autor Geschrieben 14. Januar 2016 ServusLima waere Ok. 12 Volt und 24 da..BEI Motorlauf klimmt die Ladekontrollleuchte..und bei Zuendung nicht. ich Werd mal dieses eine 12 Volt Relais (?) tauschen. Hab da auf der Platine nur 8 Volt...Dann bin ich aber langsam am Ende mit meinem Latein...Gruss Zitieren
