O&K RH PLUS 8 Geschrieben 5. Januar 2016 Geschrieben 5. Januar 2016 Hallo,Meine Frage an euch warum hat eigentlich noch kein Hersteller das verschiebbare Heckgewicht eigeführt.?O&K hat es beim Futura 2 mal auf der bauma vorgeführt. Es wäre doch die idiale Lösung gerade für Modilbagger.Das wäre dann ein Kurzheckbagger und wenn man schwere Last hat kann man das Heck ausfahren.Man würde auch Diesel sparen wen man nicht soviel Balast auf der Straße zum Rumfahren hat. Zitieren
SirDigger 2.266 Geschrieben 5. Januar 2016 Geschrieben 5. Januar 2016 Weil das ganze zuaufwendig ist, weiterhin müssten je nach Standpunkt des verschiebbarem Heckgewicht die zulässigen Traglasten der Hydraulik automatisch angepasst werden. (Heckgewicht drin=wenig Traglast) Heckgewicht draußen viel Traglast.Und ob du nun 2 t mehr oder weniger durch die Gegend fährst, macht den Kohl auch nicht fett. Wieviel fährst du, und wieviel stehst du beim Baggern? Da wiegt manche Baggerlöffelsammlung "Die brauch ich ALLE unbedingt" schon bedeutend mehr. Zitieren
grader 14 Geschrieben 5. Januar 2016 Geschrieben 5. Januar 2016 Die sehr speziellen Priestman long-reach-Bagger der 70er hatten schon einen verschiebbaren Ballastblock:http://www.heavyequipmentforums.com/attach...mp;d=1238022401Verschwunden sind sie längst.GrußGrader Zitieren
Mobilbaggerfan 33 Geschrieben 5. Januar 2016 Geschrieben 5. Januar 2016 Hallonoch nicht ganz verschwunden! Ähnliche Variante die Sennebogen Umschlagbagger BALANCER 8100EQ/8130EQ!Diese verändern ja auch, je nach Reichweite, die Ausladung des Gegengewichtes!Gruß Tino! Zitieren
SirDigger 2.266 Geschrieben 5. Januar 2016 Geschrieben 5. Januar 2016 Richtig Tino, nur ändert sich das automatisch je nach Auslage. Der Threaderöffner will das es manuell verstellbar ist, je nach benötigter Traglast. Zitieren
